WLAN, Bluetotth und OS Freeze
DasHirn
Hallo erstmal an euch.
Ich habe folgendes Problem. Bei hoher WLAN-Last ruckelt meine Bluetoothmaus.
Manchmal kommt es auch zu einem Freeze des Betriebssystemes.
Das ist sehr Ärgerlich.
Jemand ne Ahnung ??
Zur Hardware:
Alienware M11XR2
Microsoft Notebook Maus 5000 BT
FritzBox 7270
DSL 132.000 Unitymedia
Wäre dankbar für jeden Tip
Hallo!
Was die Ruckler mit der Bluetooth-Maus angeht, würde ich vorschlagen, dass du mal sämtliche W-Lan Kanäle deines Routers durchprobierst.
Bezüglich der OS Freezer solltest du mal einen Blick in die SystemLog von Windows werfen und zum Zeitpunkt des Auftretens nach eingetragenen Fehlern suchen.
Angus
  Angus schrieb:
Hallo!
Angus
Die Kanäle habe ich durchprobiert. Ohne Erfolg.
Die Selbe Maus an meinem ASUS 1201 N funst ohne Ruckler und das WLAN Signal schwankt nicht.
Im Ereignislog des OS steht nichts besonderes auser, dass System wurde unerwartet beendet. Treiber habe ich nochmal Installiert und BIOS updat ist auch durch.
Wenn ich ohne WLAn Arbeite läuft das System durch .
Achso und wenn ich Bluetooth Deaktiviere besteht das Selbe Problem. WLAn schwankt, bricht ab und oder System Steht fest.
Bearbeitet von DasHirn
Das wirft natürlich ein ganz anderes Licht auf die Sache wenn die ganzen Symptome auch ohne besagte Bluetoothmaus auftreten. Wenn in der Ereignis Anzeige nichts zu finden ist und auch keine Treiberprobleme Herrschen, würde ich wenn alles nichts hilft eine Neuinstallation vornehmen, die bewirkt oft wunder wenn es um nicht eruierbare Probleme geht. Sollte danach das Problem nach wie vor bestehen könnte auch ein Hardware defekt vorliegen, was wiederum den VOS erfordert.
Ich habe mehrfach mit der Alienware Premium... Hotline telefoniert.
Es scheint ein Problem mit den Treibern zu geben. Lösung nicht in sicht.:mad:
Hardware um die es geht "broadcom bcm 943224hms". Funzt mit 5 GHz einwandfrei. Aber mir eine neue Fritzbox zu kaufen löst das Problem nicht. Wenn ich mal unterwegs bin hätte ich ja das selbe Problem. :mad:
Mann 1400 Schleifen für das Teil und es funst nicht richtig. Irgendwie Ärgerlich.:(
