Kann mir hier vl jemand bezüglich BlueScreen weiterhelfen?
Ich bekomme ihn nur hin und wieder mal vereinzelt, aber trotzdem nerfig, wenn man sein Gerät vorführen will und er verabschiedet sich plötzlich :20:
Hier mal die Problemsignatur:
______________________________________________________
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1041
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 9f
BCP1: 0000000000000003
BCP2: FFFFFA800DA85060
BCP3: FFFFF8000458E3D8
BCP4: FFFFFA8011F9AE10
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Vielen Dank schon mal!
MfG, Manuel
Danke für die schnelle Antwort.
Reicht das hier? Oder muss ich bei dem prog noch was anderes machen?
Dump File : 062513-8424-01.dmp
Crash Time : 2013/06/25 18:14:14
Bug Check String : DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Bug Check Code : 0x0000009f
Parameter 1 : 00000000`00000003
Parameter 2 : fffffa80`0da85060
Parameter 3 : fffff800`0458e3d8
Parameter 4 : fffffa80`11f9ae10
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+75c00
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.18113 (win7sp1_gdr.130318-1533)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75c00
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\062513-8424-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 696,104
Dump File Time : 2013/06/25 18:36:58
MfG
Wenig anfangen ist relativ, kommt wohl nur darauf an wie viel du mit Microsoft zutun hast. Ein paar Jahre Support und Entwicklung für Windowsanwendungen usw und das ganze wird etwas leserlicher. lol
Die Blue-Screen-Fehler sind gern auch als System-"Stop"-Fehler bekannt, dafür gäbe es inoffiziell beispielsweis:
Stop-Fehler
Dann eben Fehler "9f" -> Stop-Fehler
Oder ganz offiziell von Microsoft im Developer Network:
BC -> Bug Check
Hier gibt es die zugehörige Code-Reference: Bug Check Code Reference (Windows Debuggers)
Oder hier der Link direkt zum Fehler 0x0000009F / 0x9F: Bug Check 0x9F: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (Windows Debuggers)
Daraus lässt sich dann eigentlich schon erkennen worum es geht im groben, auch wofür die Parameter gut sind usw, nur wird es da ohne Systemzugriff schwer zuzuordnen in den meisten Fällen. Im großen und ganzen kannst du damit aber Problemlos den verursacher identifizieren usw.
Im Endeffekt enthält die Signatur aber die gleichen Daten wie der Blue-Screen selbst.
Danke für deine Hilfe.
Ich (als Noob) hab mich jetzt mal ein bisschen durch das Fachchinesisch deiner Links gequält.
Also kann ich von einem Treiberproblem ausgehen, oder habe ich mich da verlesen?
MFG,
Manuel
Shizo hat eigentlich schon alles wichtige dazu gepostet:
[These actions might prevent an error like this from happening again:
1. Download and install updates and device drivers for your computer from Windows Update.
2. Scan your computer for computer viruses.
3. Check your hard disk for errors.]
In dieser Reihenfolge würde ich auch den Computer versuchen zu aktualisieren!
Schau doch mal diekt über deinen Servicetag von deinem AW auf der DELL Seite ob Du entsprechende aktuelle Treiber für dein System findest.
Entsprechende Links für dein System findest Du über die Suchfunktion des Forums.
Über Alienware Autopsy kannst Du dein System auch auf eventuelle Fehler prüfen. Software im Downloadbereich des Forums.
Einen entsprechend aktualisierten Virenscanner setze ich jetzt einfach mal in den heutigen Zeiten voraus!
Gruß Casa
Bearbeitet von CasaDeliziosa
Windows Update ist alles drauf.
Alien Autopsy sagt alles bestanden.
Virenschutz ist AVAST! Premium drauf (tägliche Updates).
Also muss ich nur noch irgendwie die restliche treiber bzw. versionen prüfen . . . .
Guten Morgen Manuel,
das hört sich erst einmal gut an.
Teste das bitte mit den Treiberupdates noch einmal gründlich aus, vergesse, wenn verfügbar das Bios Update nicht.
Wenn das Problem danach noch auftauchen sollte, würde ich einen Hardwaredefekt am AW, oder an einem angeschlossenen Gerät vermuten.
Gruß Casa
