Stromverbrauch
Raffnixx
Hallo an alle, da ich meinen neuen AW 18 im LKW betreiben werde, wüßte ich gerne was der an Watt verbraucht unter vollast, kann mir das einer sagen ?
Konfig
Base Alienware 18 BTX basis
Betriebssystem Windows 8 64bit , Deutsch
Arbeitsspeicher 32 GB, 1.600 MHz DDR3L-Dual-Channel-Speicher
Keyboard Interne Tastatur - - Deutsch (QWERTZ)
Grafikkarte Duale NVIDIA® GeForce® GTX 780M Grafikkarte mit 4GB GDDR5 und SLI™
Driver Killer NIC 1420 802.11n/ac WiFi and Bluetooth 4.0 (SAF)
Festplatte 750GB 7200RPM SATA 6Gb/s + 80GB mSATA SSD Caching
Optische Laufwerke Slot-Loading Blu-ray lesen mit Dual Layer (BD-ROM, DVDRW, CD-RW)
Wireless 5G WiFi Broadcom 4352 802.11n/ac and Bluetooth 4.0
Prozessor Intel® Coreâ„¢ i7-4900MQ Prozessor (8MB Cache, bis auf 4.0 GHz übertaktet w/ Turbo Boost Technology)
LCD 46,7 cm (18,4'') WLED FHD (1920 X 1080) TrueLife Display
Es geht um meinen Wandler im LKW, der verträgt maximal 1000 Watt Dauerlast, reicht das für den AW?
Falls den einer hier ist der sich da auskennt, wie lange halten da 2 12Volt Batterien, die auf 24V zusammen geschlossen sind?
Danke
hallo Raffnixx,
das AW18 wird mit einem 330W Netzteil betrieben, was dann die maximal abrufbare Dauerlast darstellen würde.
Wie lange die Akkus reichen hängt von deren Energiespeichervermögen (in Wh=Watt*Stunden) ab, welches sich aus der auf ihnen angegebenen Nennladung (in Ah=Ampere*Stunden) multipliziert mit der Klemmspannung (in Volt) ergibt.
Nehmen wir mal an du betreibst 2x12V-Akkus mit jeweils 100Ah.
Eine Entladetiefe unter 30 % sollte vermieden werden, somit lassen sich aus einer üblichen 100-Ah-Batterie sinnvoll max. 70 Ah entnehmen.
Das ergibt dann (12V*70A*h)+(12V*70A*h)=1680V*A*h = 1680Wh.
Daraus folgt 1680Wh/330W= ~5h Dauerbetrieb des AW18 mit Maximallast.
Bearbeitet von user0815
Verbrauch bei:
Civilization V: 145 Watt
X-Com: 155 Watt
Bioshock: 254 Watt
Crysis 3: 261 Watt
Officebetrieb mit Intel GK: 42 Watt
Brettspiel Catan mit Intel: 57 Watt
Das Netzteil hat zwar eine Maximalleistung von 330 Watt, aber im praktischen Betrieb scheint man die maximale Leistung kaum ausreizen zu können. Und bei mir ist ja nun schon die 4930er CPU drin, ebenso die 780er SLI und 32 GB RAM und drei SSDs ... insofern sollte das schon ziemlich am obenren Ende der Fahnenstange sein ... denn die 4930er zieht ja maximal 10 Watt mehr als die anderen CPUs.
Bin mal gespannt was im zug passiert wenn ich den Anschließe.... 90 W sind erlaubt :-D
Dann schaltet sich die Steckdose ab.
