Intel HD Graphics Treiber lässt sich nicht installieren
SERGEANT
Nach Neuinstallation von Win8.1 komme ich jetzt nicht weiter.
Der Intel HD Graphics Treiber lässt sich nicht installieren. (Meldung: System erfüllt nicht Mindestanforderungen...) Auserdem wird im Bios Integrated graphics Not detected angezeigt.
Verbaut ist ein 3740qm, BIOS auf Default hat auch nix gebracht. Lösungsvorschläge? Komme sonst nicht weiter mit der Installation.
hallo,
kann es sein, dass du evtl. vorher Optimus mit der Tastenkombin. <FN>+<Fuktionstaste"I/D GFX"> deaktiviert hast, sodass das System jetzt nur noch mit der dedizierten Graka läuft?
Drücke diese einfach nochmals und nachdem du den geforderten Neustart absolvierst hast sollten im Gerätemanager wieder beide Karten angezeigt werden.
Sodann kannst du auch die IntelGPU-Treiber installieren.
edit:
"Bei Systemen mit Optimus Technologie sollte man den Intel Treiber zuerst installieren."
Also ggf. bereits installierten Treiber deinstallieren und dann Inteltreiber zuerst.
Bearbeitet von user0815
Lass den Treiber mal beiseite und installiere die anderen Treiber der Reihenfolge nach. Nach Installation des OSD und anschließendem Neustart einfach per FN und glaube F7 auf die Intel wechseln. Dann kannst du den Treiber installieren.
Nach dem Command Center hat es dann funktioniert mit dem Intel HD Treiber.
Aber dann stimmt doch die Treiberreihenfolge wie im Forum angegeben nicht, da ich ohne Command Center nicht zwischen den Grakas wechseln kann und somit nur eine GPU installieren kann. Oder sehe ich da was falsch.
Braucht man überhaupt den NVIDIA 3D Vision Treiber wenn man kein 3D Display hat?
Bearbeitet von SERGEANT
wegen 3D-Vision-Treiber-es besteht ja noch die Möglichkeit einen externen 3d-Monitor/TV anzuschliessen.
ansonsten:
Hallo ... ,
ja, ganz genau, du hast sehr wahrscheinlich das Problem erkannt. Bei meinem Gerät, dem M18X R2 muss vor der Installation des Grafikkartentreibers oder halt des HD-Treibers, immer dann die dementsprechende Grafikeinheit aktiv sein. Setzt man nun z.B. sein Windows komplett neu auf, und beim "alten" Windows war als letztes die HD-Grafikeinheit aktiv, lässt der HD-Treiber sich auch installieren, waren die dedizierten Grakas als letztes aktiv muss zuerst der NVidia oder AMD-Treiber installiert werden. Versucht man jedoch bei aktiven NVidia/AMD-Grakas den HD-Treiber zu installieren, kommt es zu der von Spave genannten Fehlermeldung, die natürlich so gesehen, von ihrem Inhalt her, relativ sinnfrei ist, denn mit Mindestanforderungen hat das ganze ja relativ wenig zu tun.
  • 5 Monate später...
Habe wieder das alte Problem, kann nicht auf die Intelgrafik umschalten. Bei Taste FN+F7 passiert nix.
Nvidia Treiber & Intelgrafik Treiber sind ist deinstalliert und das AW Command Center neuinstalliert.
Ja, den sollte man aktiviert lassen da die Sondertasten und Tastenkombinationen ansonsten nach einem Neustart nicht mehr komplett zur Verfügung stehen. ;)
