Lags Externer Monitor
roquy
Hi zusammen
Ich hab hier ein kleiner Problem. Hab mir vor kurzem einen externen Monitor gekauft (ASUS VS247H, 24", Full-HD TFT). Den hab ich jetzt mittels HDMI-Kabel an mein AW M17x R3 angeschlossen. Seither hab ich leider das Problem, dass beim Gamen von Zeit zu Zeit üble Grafik-Lags auftreten. Die Spiele laufen alle im Schnitt 10 min lang tadellos rund, dann erfolgen für ca. 10 sek. die Lags, danach läuft das Spiel für weitere ca. 10 min wieder tadellos flüssig weiter. Folgendes hab ich schon probiert:
- verschiedenste Grafikeinstellungen getestet (auch bei massiver Verminderung keine Besserung)
- HDMI-Kabel ausgetauscht
- den Bildschirm vom "Game Mode" auf "Standard Mode" umgestellt
- Desktop vom Modus "Erweitern" auf nur auf externem Monitor anzeigen gewechselt
An der Grafikkarte kanns irgendwie ned liegen. Das ist eine GTX 580M, die sollte damit eigentlich problemlos zurecht kommen, oder? Prozessor- und RAM sind jeweils auch bei max. 50% Auslastung, im Schnitt 30%. Der GraKa-Treiber ist auf dem neusten Stand.
Hier mal noch meine sonstigen Hardware-Specs:
- 8GB RAM
- Intel-Core i7 2720QM
Ich wäre sehr froh, wenn mir hier jemand helfen könnte. Bin langsam mit meinem Latein am Ende und auch Google- und Forensuche haben mich nicht weitergebracht. Sollte ich im Forum was übersehen haben, dann erstmal sorry und wäre froh, wenn ihr dann den entsprechenden Link hier posten könntet.
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
  Priest schrieb:
Hört sich für mich nach einem Temperaturproblem an. Mach mal ein LOG mit GPU-z währen du spielst und poste es hier.
Hi Priest
Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Kannst Du mir ein Programm dafür empfehlen?
Danke
EDIT: Sorry, hat sich erledigt ;)
Okay, das is echt Facepalm pur. Es lag effektiv an Überhitzung denke ich. Meine externe HD lag hinter dem AW direkt am Lüfter, ich hab das ned bemerkt, weil der Bildschirm alles verdeckt hat XD. Seit ich sie von dort entfernt habe läuft alles wie geschmiert.
Vielen Dank für die Hilfe Priest!
Bearbeitet von roquy
