Aurora R4 Frage zu Alienware Command Center // Aurora R4
Hell
Hallo @ll
habe mir erstmalig einen Alienware Desktop gegönnt.
Habe folgende Frage zu:
[TABLE=width: 610]
[TR]
[TD=width: 20%, bgcolor: DFECFA]
[/TD]
[TD=width: 45%, bgcolor: DFECFA] Intel® Coreâ„¢ i7-4820K Prozessor (vier Kerne, 10 MB Cache, übertaktet, bis zu 4,2 GHz mit Turbo Boost)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Alienware Command Center zeigt mir in der Leistungsüberwachung (Alienware Adrenaline) 8 Cores an...
Warum 8 sollten ja eigentlich nur 4 Kerne sein?!
Verstehe ich schon mal nicht.
Des Weiteren kann ich eigentlich nicht wirklich selbst kontrollieren ob es wirklich eine Übertaktung ab Werk beim vorhandenen Prozessor gibt, da lt. Hardware Komponenten ich einen i7 mit 3,7 Ghz installiert habe. Also wo ist der Turbo Boost und wo meine 4,2 Ghz ?!
Bitte um Hilfe.
Thx Cheerio
Hell
hier kannst du die von Intel angegebenen Spezifikationen deiner CPU nachlesen: ARK | Intel® Core? i7-4820K Processor (10M Cache, up to 3.90 GHz)
4 Cores sind Physisch vorhanden, 8 werden logisch gesehen. Warum? Weil jeder Core zwei Pipelines hat.
Deine CPU hat eine Taktfrequenz von 3.7 GHz nominal, kann normalerweise kurzzeitig bis 3.9 GHz übertakten, sofern Wärmepotential vorhanden ist. Durch eine übertaktung die BIOS vorgenommen wird, kann man die Turbofrequenz etwas nach oben setzen. In deinem Fall vermutlich auf 4.2 GHz. Diese 4.2 GHz können nur erreicht werden wenn genügend Wärmepotential noch frei ist und deine CPU nur einen Core im Moment benutzt. Diese Turbofrequenz kann man differenziert für 1, 2, 3, oder 4 Kerne setzen.
Ich könnte jetzt noch weiter in die Tiefe gehen, aber erst mal merken, deine CPU hat 3.7 GHz die Garantiert immer gehalten werden, sofern dein Kühlsystem in Ordnung ist. Alles darüber hinaus ist nur abrufbar wenn die CPU kühl genug ist und dann auch nur für wenige Sekunden.
Mit HWinfo64 zb. kannst mitloggen lassen welche Frequenzen er auf welchem Core erreicht.
