Aurora R1/R2 Ab und zu kann ich mit Nero Brennen dann wieder nicht
Hallo Leute !
Habe ein Problem und zwar habe ich 2 Brenner eingebaut Standard Brenner Alienware
und ein Pioneer BDXL
Wenn ich mit Nero eine DVD Brennen möchte klappt es meistens oder auch nicht
das gleiche auch bei Nero Video
er fängt an und Brennt oder bricht ab und das bei beiden Geräten was nie der Fall war
was kann das sein
Treiber Überprüft alles passt
mfg
crshoverride
Wenn das System ansonsten stabil läuft und die HDD/SSD Benchmarkwerte ok sind versuche es mal damit.
Vlt. auch mal die Energieoptionen auf Höchstleistung stellen.
kannst ja auch mal schauen , ob unter Start->Programme->Nero->Werkzeuge->Nero Info Tool die Brenner korrekt erkannt werden bzw. diese mit den vorhandenen Werkzeugen mal testen
Ich benutze noch das 7'er.
Aber Nero Drive Speed müsste bei dir noch drauf sein und das Info Tool bzw. Disc Speed gibt's auch hier:
Nero InfoTool - Download - CHIP
http://www.chip.de/downloads/Nero-DiscSpeed_13001704.html
Bearbeitet von user0815
gibt es da evtl. eine Software, die unbemerkt im Hintergrund läuft und die Brennvorgänge stört, wie z.B. diverse Antiviren/Spyware-Software ? Vielleicht zum Test mal kurzfristig diverse Schutzmodule abschalten falls vorhanden.
unter Umständen sind aber durch diverse Updates der Norton-Software Funktionen hinzugekommen oder verändert worden, so dass es jetzt zu den Problemen kommt, die halt früher nicht waren.
Hast du in letzter Zeit mal eine Eula einer DVD akzeptiert und dir damit eine fiese Software installiert? Mich erinnert da stark an ein älteres Thema welches mir seiner Zeit viel Supportzeit eingebracht hatte: Alpha-DVD
hallo
nein habe ich nicht
so wieder nix mit brennen war wohl fast fertig dann fehlgeschlagen
Windows 7 6.1
AMD64
Wow64Process
Nero Version: 12.5.6.0
Internal Version: 12,5,6,0
Recorder : <PIONEER BD-RW BDR-207M> FW version: 1.21 - HA 1 TA 1 - 12.5.6.0
Device bus : <Serial ATA> HA 1
Host system bus : <IDE>
Drive buffer : 4000kB
Bus Type : via Inquiry data
CD/DVD-ROM : <PLDS DVD+-RW DH-24ABS> FW version: AD11 - HA 1 TA 0 - 12.5.6.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ARRAY0 iaStor Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD20EARX-00PASB0 iaStor Port 0 ID 1 DMA: Off
DiskPeripheral : Samsung SSD 840 Series iaStor Port 0 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : PLDS DVD+-RW DH-24ABS iaStor Port 0 ID 3 DMA: Off
CdRomPeripheral : PIONEER BD-RW BDR-207M iaStor Port 0 ID 4 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PLDS DVD+-RW DH-24ABS G: CdRom0
PIONEER BD-RW BDR-207M H: CdRom1
xxxxxxxxxxxxx J: CdRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 4095MB (4194303kB)
Free physical memory: 4095MB (4194303kB)
Memory in use : 18 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
21.4.2014
UDF/ISO Zusammenstellung
21:08:31 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 616
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
21:08:31 #2 PHASE 112 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
DVD-Video files reallocation started
21:08:31 #3 PHASE 114 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
21:08:31 #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7619
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
21:08:31 #5 PHASE 111 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
DVD-Video files sorted
21:08:31 #6 PHASE 214 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Generation of disc structures started
21:08:32 #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3348
First writeable address = 0 (0x00000000)
21:08:32 #8 Text 0 File UDFCreator.cpp, Line 1047
Start of DVD Video file sequence with 1 title sets.
VIDEO_TS.IFO size=(3:0): pad=0 -> start=0
VIDEO_TS.BUP size=(3:0): pad=0 -> start=3
VTS_01_0.IFO size=(30:0): pad=0 -> start=6
VTS_01_1.VOB size=(524287:0): pad=0 -> start=36
VTS_01_2.VOB size=(524287:0): pad=0 -> start=524323
VTS_01_3.VOB size=(489104:0): pad=0 -> start=1048610
VTS_01_0.BUP size=(30:0): pad=0 -> start=1537714
End of DVD Video file sequence.
21:08:32 #9 Text 0 File compose.cpp, Line 969
GenUDF2: 1 transfer items prepared.
21:08:32 #10 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3348
21:08:32 #11 PHASE 215 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Generation of disc structures completed
21:08:32 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3605
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
21:08:32 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 334
[H: BD-RW BDR-207M] Last possible write address on media: 2295103
Last address to be written: 1538303
21:08:32 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 346
[H: BD-RW BDR-207M] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:08:32 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 3034
Recorder: PIONEER BD-RW BDR-207M, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <RITEK>, Media Type ID: <F16>, Product revision number: 1
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
21:08:32 #16 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 537
[H: BD-RW BDR-207M] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:08:32 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 878
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1538304 (1538304) = #1538304/341:50.54
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1538304 blocks [H: PIONEER BD-RW BDR-207M]
21:08:32 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1094
Prepare [H: PIONEER BD-RW BDR-207M] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3150446592, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1538304 | 0 | 0x00
1538304 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
MediaType: DVD+R
21:08:32 #19 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
21:08:32 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4467
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
21:08:32 #21 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Caching of files started
21:08:32 #22 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4589
Cache writing successful.
21:08:32 #23 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Caching of files completed
21:08:32 #24 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Burn process started at 2.4x (3.324 KB/s)
21:08:33 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2924
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:08:33 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10802
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: RITEK...
Media type ID: F16
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 07 52 49 54 45 4B - 00 00 00 46 31 36 01 38 ...RITEK...F16.8
23 54 37 12 02 50 6E 02 - 8C 68 16 16 0B 0B 0A 0A #T7..Pn..h......
01 1D 1E 0C 0C 12 12 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 00 38 38 02 2D 62 1E - 08 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.-b...#.....
00 00 02 2D 62 1E 08 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...-b...#.......
02 00 54 70 02 38 64 24 - 30 18 10 10 01 20 00 00 ..Tp.8d$0.......
00 00 02 48 60 2A 30 18 - 10 10 01 20 00 00 00 28 ...H`*0........(
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
21:08:33 #27 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
Buffer x147b3800: Len x648
21:08:33 #28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 637
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
21:08:33 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
21:08:33 #30 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 712
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 1538304
Session Start: Sector 0
Volume Structure: Sector [0, 261] (262 Sectors)
Meta Data: Sector [262, 276] (15 Sectors)
Data: Sector [277, 1538028] (1537752 Sectors)
After Data: Sector [1538029, 1538031] (3 Sectors)
Trailer Track: Sector [1538032, 1538303] (272 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 04-21-2014 21:08:31
UDF Revision: 1.02
UDF Partition Type: Physical
UDF Special Mode: DVDVideo
Bytes per Sector: 2048
Session Start: 0
Physical Partition Start: -1
Total Capacity: 2295104
Multi Session Mode: None
Disc Type: DVD+R
OS Class: 0
Volume ID: xxxxxxxx
Allow Unicode Labels: 0
Duplicate Meta Data: 1
MS Info File: 00000000
VMS Rollback File: 00000000
Create ISO bridge: 1
ECC Block Length: 16
Sparing Packet Length: 32
Allocation Unit Size: 32
Alignment Unit Size: 16
Make Writable: 0
Access Type: Read-only
21:24:41 #31 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 244
<H: PIONEER BD-RW BDR-207M> start writing Lead-Out at LBA 1538304 (177900h), length 0 blocks
21:24:44 #32 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
CDB Data: 0x5B 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 72 03
21:24:44 #33 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 901
EndDAO: Last written address 1538304
21:24:44 #34 CDR -1176 File Writer.cpp, Line 300
Session fixation error
21:24:44 #35 TRANSFER -24 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1233
Could not perform end of Disc-at-once
21:24:44 #36 TRANSFER -20 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1233
Could not perform Write
21:24:44 #37 CDR -1176 File Writer.cpp, Line 339
21:24:44 #38 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1462
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
21:24:44 #39 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Burn process failed at 2.4x (3.324 KB/s)
21:24:44 #40 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 453
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
21:24:44 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 12254
DriveLocker: UnLockVolume completed
21:24:44 #42 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 616
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Tue dir doch bitte selber den Gefallen und schalte Norton mal komplett ab, damit man das wirklich ausschliessen kann. Wenn es dann immer noch auftritt kann man 100% sicher sein dass es Norton NICHT ist. Am besten aber vorher die Internetverbindung kappen für den Zeitraum der Norton-Deaktivierung.
Ja ok. Für den Fall dass es nicht an Norton liegt : Vielleicht versuchst du dich mal zu erinnern WANN genau der Zeitpunkt war als das Problem das erste mal auftrat, und was du evtl. kurz davor gemacht hast, z.B. diverse Programminstallationen, Windows/Treiber/Software-Updates, Internetaktivitäten, Änderungen der Hardware usw.. .
habe das system neu aufgesetzt danach sind die fehler aufgetreten ab und zu
aber jetzt wieder nix
ich habe gesehen das er bis 100 % geht oben stand dann auf einmal keine rückmeldung dann der kreis als ob er hängt und abgebrochen
Norton war aus
ist aber nur wenn ich dvd brennen möchte oder wenn ich nero video nutzen möchte daten cd kein problem
ok gut wenn du sagst Norton war aus dann kann man das schonmal ausschliessen. Du sagst aber gleichzeitig auch dass es erst nach einem neu Aufsetzen des Betriebssystems das erste Mal auftrat. Dies deutet natürlich relativ stark darauf hin dass evtl. bei der Neuinstallation irgend etwas schiefgelaufen ist. Du musst dich jetzt selber fragen ob du dir sicher bist alles richtig gemacht zu haben. Hast du die korrekten Treiber für dein System verwendet? Hast du die Reihenfolge beachtet? Was sagt der Geräte-Manager? Dort alles ok, also keine unbekannten Geräte, keine gelben Dreiecke mit Ausrufezeichen?
ok, dennoch muss ja irgend etwas jetzt anders sein als vorher, denn VOR der Neuinstallation hat ja, laut deiner Aussage, alles funktioniert. War denn das Windows, was du vorher drauf hattest, wo du dann auch einwandfrei brennen konntest, das originale Werks-Windows, oder war dieses Windows auch bereits von dir mal neu augesetzt worden?
ok gut. Wenn du dir absolut sicher bist dein aktuelles Windows bis auf die letzte Kleinigkeit genau so installiert und eingerichtet zu haben wie das Windows davor, auf dem ja alles funktonierte so wie du sagst, dann kann man leider ein Hardware-Problem nicht ausschliessen. Es muss nicht unbedingt was kaputt sein, vielleicht haben sich nur Steckverbindungen gelöst und sitzen nicht mehr richtig. Im schlimmsten Fall ist da vielleicht irgend etwas, zeitgleich zur Neuinstallation, kaputt gegangen. Anders wüsste ich mir das jetzt von hier aus auch nicht zu erklären wenn du sagst alles ist 100% korrekt installiert und eingestellt. Das einzige was ausser einem Hardwareschaden noch in Betracht käme wären Virenbefälle oder diverse Updates jeglicher Art, die dir im Nachhinein irgendwas zerschossen haben.
Ich würde an deiner Stelle jetzt folgendes machen : Sichere deine Daten, dann installiere dein Windows inklusive allen korrekten Treibern komplett neu, ist viel Arbeit, ich weiß, muss aber sein. Wenn das erledigt ist gehe bitte vorerst NICHT ins Internet, und lade auch demzufolge KEINERLEI Updates herunter !!! Dann installierst du direkt im Anschluss Nero. Norton auch bitte erstmal NICHT installieren. In diesem Zustand versuchst du mal zu brennen. Wenn das kann klappt, installierst du Norton. Wenn das Brennen dann immer noch klappt, gehe ins Internet und lasse Windows updaten, versuche aber da die Kontrolle zu behalten WAS er updaten will. Dies solltest du selber bestimmen und dir auch anschauen was das ist. Danach versuchst du wieder zu brennen. Klappt es immer noch,installierst du deine anderen Programme. So auf diese Art und Weise würde ich Stück für Stück versuchen mich an die Sache ranzutasten. Klappt jedoch schon ganz am Anfang das Brennen nachwievor nicht, tippe ich ganz schwer auf Hardwareschaden.
