Treiber für M17X R4 mit AMD 7970M...Catalyst 14,7?
Hallo leute,
war seit dem kauf vor gut 2Jahren nicht mehr hier im forum, da mein Alien M17xR4 bislang ohne probleme lief...
habe jetzt versucht den neuesten Catalyst 14,7 zu installieren...aber es klappt nicht.
wenn ich die installation durchführe und den Alien neustarte, dann bekomme ich die meldung, dass kein GraKa-Treiber installiert ist.
habe die installation mehrmals durchgeführt, immer der gleiche fehler...
ist dieses problem bekannt?
habe den aktuelsten GraKa-Treiber von der Alienware-Seite runtergeladen(470MB groß), ist aber aus 2013...also schon älter...
dieser treiber läuft aber ohne probleme
  • 3 Wochen später...
Danke max_es!!
Ich habe jetzt den neuesten Beta_Treiber installiert, den 14,7.
Jetzt möhte ich meine GraKa auch übertakten.
Ich habe sowohl den MSI-Afterburner als auch das Trixx-Tool.
Beim MSI-Afterburner kann ich den Takt nicht verändern. z.B. beim "CoreClock" steht 850. Wenn ich da jetzt 900 eintippe und auf Enter oder Apply gehe, ann spring der Wert wieder auf 850 zurück. Das gleiche beim "MemoryClock".
Was mache ich falsch?
Das Trixx-tool startet erst garnicht.
Hi!
Mit Trixx kenne ich mich nicht aus. Gehe mal in das Verzeichnis deines MSI Afterburners und verändere die afterburner.cfg Datei. Bei "UnofficialOverclockingMode" setzt du anstatt der 0 eine 1. Im Afterburner selbst gehst du jetzt auf Settings und machst ein Häkchen bei "Offizielle Overclocking-Limits erweitern". Dann taste dich langsam heran, aber behalte immer deine Temperaturen im Auge. Lüfter sauber machen ist eh Pflicht und neue Wärmeleitpaste auftragen bringt meistens auch Wunder. Meine läuft auf 950/1460 stabil, manche auch auf 1000/1500 oder nur 900/1400. Musste selber rausfinden was deine so kann.
Greetz!
Danke max_es für die schnelle Antwort.
Den Afterburner habe ich gelöscht und das Trixx-Toll aktualisiert.
Trixx startet jetzt und ich kann auch übertakten.
Habe jetzt mit 950 und 1400Mhz versucht.
Laut Trixx geht die Temperatur beim 3DMark_11 nur bis 60°C.
Mein Alien steht auf einen Notpal U3 mit 3x externen Lüftern.
Beim 3DMark_11 bringt mir die neuen Einstellung über 700Punkte mehr. Bei Graphik-Test bin ich jetzt bei ca. 6900Punkten.
Als nächstes versuche ich dann auch 1000 und 1500Mhz...vielleicht schafft ja mein System die 7000Punkte.
Alles klar, dann viel Spaß und Erfolg beim Übertakten. :-)
Um die Temps auszulesen finde ich das Tool "CPUID HWMonitor" auch noch ganz gut. Gibt dir auch die Temps der CPU usw. aus.
Mit dem 3dMark11 kenn ich mich nicht aus, nutze immer den Firestrike 3D Mark und bewege mich da zwischen 5100 und 5200 Punkten je nach Tagesform des Laptops ;-)
Mit 1000/1500 dürftest du je nach CPU dann Werte von 5200-5500 bekommen, was wirklich klasse für eine relativ "alte" Grafikkarte ist.
Externe Lüfter verwende ich nicht, die Temps der 7970m pendeln sich meistens bei 70 Grad ein, was ich völlig OK finde.
