Die CPU meines Alienware 18 geht nicht in den Turbo Modus
ich habe gerade 3DMARK11 und Cinebench laufen gehabt und daneben HWINFO und ich musste feststellen das meine CPU nicht in den Turbo Modus geht. Die CPU bleibt konstant bei 2.893 MHz obwohl ich einen 4910MQ verbaut habe der laut Dell auf 4.1GHz hochgehen soll :(
Mache ich irgendwas falsch oder stimmt was mit meiner Einstellung nicht ?? Muss ich was am BIOS einstellen ?
Vielen Dank für eure Hilfe ....
Moin.
Du kannst auch mal das Tool "Intel Extreme Tuning Utility" installieren.Da kannts du auch sehen ob der Turbo-Modus aktiviert ist.
Ich bin gerade die Energiesparoptionen durchgegangen und kein Hinweis gefunden. Intel-Software habe ich auch installiert dort wird mir angezeigt das der Turbo Modus aktiv ist. Ich habe auch mal "gegooglet" und gelesen das der Turbo Modus erst aktiviert wird wenn ein Core genutzt wird was ja bei der heuten Software nicht so oft vorkommt, also ich glaube das ist einfach verarsche von Intel :(
Genau, lass das erst mal unberührt.
Ist die oberste Einstellung die ich meinte, damit werden die dann folgenden Einstellungen aktiviert.
Am besten du fotografierst dir alle Seiten vom Bios erst mal ab.
Später klärst du mit jemanden der auch ein AW18 mit deinem Prozessor hat welche Bioseinstellungen er ab Werk hatte.
Ich glaube hier im Forum wurde auch schon mal eine Anleitung zu diesen Einstellungen gegeben.
Aber da dies alles auch etwas mit Übertaktung zu tun hat würde ich vorerst die Finger davon lassen.
wie sieht's mit den Temps der CPU laut HWInfo aus?
Hast du auch mit eingestecktem Netzteil getestet?
Temperatur schaut super aus und mit eingesteckten Netzteil probiert.
andere (offizielle) Möglichkeit: Intel Turbo Boost Technology Monitor - Download - CHIP
wenn du nen prime test mit ca 2 threads machst sollte er eigentlich in den Turbo schalten.
Lass die Bios Einstellungen auf standart.
Wenn er dann immernoch im Basistakt läuft dann stimmt was an der Software nicht.
Eventuell ein Treiber oder sonstiges der verhindert in den Turbo zu schalten.
Check mal deine Leistungsprofile in Windows ob der Maximale Leistungszustand des Prozessors auf 100% steht.
Bearbeitet von nex86
