60Hz oder 120Hz Monitor?
Wenn du Wert auf ein besseres Bild und 3D Fähigkeit legst: 120Hz.
Hat jedoch einen Nachteil:
Optimus ist bei 120Hz nicht verfügbar und es wird durchgehend die Nvidia Grafik genutzt was zu einer niedrigeren Akkulaufzeit (ca 2 Stunden) führt.
Ich persönlich finde die 3D Funktion richtig gut, die Nvidia Brille ist sehr gut verarbeitet, sitzt angenehm und es gibt kaum sichtbares Ghosting im 3D Effekt.
Muss allerdings auch sagen dass ich 3D noch nicht sehr viel getestet habe, macht aber schonmal einen guten Eindruck.
Allerdings muss ich noch anmerken dass das 120Hz Display eine eher bescheidene Ausleuchtung hat, kann jedoch von Display zu Display unterschiedlich sein,
sollte aber normal sein bei dem was man über Desktop 3D Bildschirme hört.
Bearbeitet von nex86
Also ich habe eine bombastische Ausleuchtung aber Vlt hast du recht und das ist unterschiedlich.
Akku kann ich nur bestätigen, also die GTX 880 saugt sich gut voll. Falls du den 17 er oft mit Akku nutzen willst solltest du dir kein 120Hz Display holen.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Wenn du auf Optimus verzichten kannst, definitiv 120HZ sofern du die Kohle über hast!
Persönlich brauche ich Optimus nicht, selten hab ich das Ding auf akkubetrieb und wenn, dann würde ich ohnehin die Energieeinstellungen abändern, dann läuft der Schinken auch länger als 2 Stunden.
ich seh an den Rändern bei grauen bzw dunkleren Hintergründen dunkle Stellen, z.B beim hoch und runterfahren in Windows.
Man meinte das geht nach einer Zeit weg, allerdings hat sich seit dem Kauf (letzten Freitag) bis jetzt nichts geändert.
  • 3 Wochen später...
Bei meinem Austauschgerät ist die Ausleuchtung nun deutlich besser!
Dafür hab ich aber das Gefühl ich seh im 3D Modus so merkwürdige Zeilensprünge wie bei Polarisierten TVs, die sind mir beim ersten Gerät überhaupt nicht aufgefallen.
Auflösung ist auch dieselbe, 1920x1080.
