User-Test
User-Test Area 51 m15x
Gründe für die Wahl dieses Notebooks
Nachdem ich nun der Reihe nach ein XPS M1530, ein Inspiron 1720 und Asus G2SG hatte, bin ich nun beim Alienware gelandet. Eigentlich war mein Budget für ein Notebook niedriger angesetzt aber letztlich habe ich gemerkt, dass man schon etwas mehr investieren muss wenn man sich nicht in 12 Monaten gleich wieder ein neues Notebook kaufen will.
Also wurde das Budget erhöht und das Alienware Area 51 m15x bestellt. Zur weiteren Auswahl stand auch das XPS M1730 – allerdings mit der 8700GT SLI Ausstattung. Die bessere Grafikkarte und letztlich das weniger auffällige Design sowie die Mobilität des Alienware waren ausschlaggebend. Ich möchte es auch gerne mal für das berühmte „Surfen vom Sofa aus“ nutzen. Und da war das 1730 nun wirklich nicht geeignet.
Datenblatt & Preis
-Bildschirm: 15.4" WideXGA+ 1440 x 900 LCD-Widescreen (720p) mit Clearview-Technologie
-GPU: 512 MB NVIDIA GeForce Go 8800M-GTX
-CPU: Intel Core 2 Duo T9300 Prozessor - 2,5 GHz 800 MHz FSB mit 6 MB Cache
-Speicher: 2 GB Dual Channel DDR2 SO-DIMM mit 667 MHz - 2 x 1024 MB
-HDD: Konfiguration mit einem Laufwerk - 160 GB 7.200 U/Min SATA, SmartBay
-DVD-Brenner: 8x Dual Layer DVD+/-RW / CD-RW
-Sound: Intel High-Definition Audio (24-bit, 192KHz) mit Surround Sound
-Betriebssystem: Windows Vista Home Premium
-Wireless / Netzwerk: Interne Intel Wireless 4965 a/b/g/Draft N Mini-Netzwerkkarte
Insgesamt rund 2075€
Shop & Support:
Die Alienware Webseite sollte ja allen bekannt sein: sie ist im Stil der Dell-Seite und daher sehr übersichtlich. Die Konfiguration eines Notebooks ist ein Kinderspiel.
Zum Support kann ich bislang nur Gutes berichten: eine kurzfristige Änderung meiner Konfiguration wurde sofort erledigt und verzögerte den Bestellvorgang nicht. Bestellt habe ich am 01.04. und Lieferung erfolgte am 17.04. – angegeben wurde zu Beginn der 25.04.
Verarbeitung, Display, Touchpad & Leistung
Die Verarbeitung ist absolut gut! Die Oberfläche ist glänzend und ziemlich spiegelnd wirkt aber sehr hochwertig. Das Display allerdings knarrt ein wenig beim Öffnen und macht nicht den robustesten Eindruck.
Im Bereich der Lautsprecheröffnungen ist ein leichtes Vibrieren zu merken. Die Lautsprecher scheinen daher etwas zu schwingen und könnten fester eingesetzt sein. Das macht sich natürlich auch im Sound bemerkbar, der eher als „mittelmäßig“ einzustufen ist.
Tastatur:
Das wichtigste: sie sitzt bombenfest und gibt kaum nach (bis auf den Bereich rund um die Cursortasten unten rechts). Die Clickgeräusche könnten etwas leiser sein und die Beschriftung der F1 und F2 taste ist etwas schief.
Die Beleuchtung der Tastatur bügelt diese Mankos allerdings wieder aus. Wie auf diversen Fotos zu sehen ist die beleuchtete Tastatur DER Designaspekt und wirklich gelungen!
Man kann die Beleuchtung unabhängig von den anderen beleuchteten Elementen (Touchpad, Bildschirmrahmen, Schnellstarttasten, Power-Button, AlienHead, Alienware-Schriftzug) definieren (Farbe und Effekte). Es kann auch eine Einstellung abhängig von der jeweiligen Anwendung vorgenommen werden. Startet man z.B. ein Spiel ändert sich entsprechend die Beleuchtung der Elemente.
Display:
Sehr, sehr leuchtstark! Auf höchster Stufe in dunklen Räumen fast schon zu hell. Sehr gut!
Beim Display handelt es sich um ein LPLDF00 und somit um ein LG Display. Dieses wird wohl auch bei Dell u.a. im XPS 1530 verbaut.
Touchpad:
Sehr gut! Wie schon oft beschrieben besteht es aus dem gleichen Material wie das Gehäuse. Doch durch den eingelassenen, beleuchteten Rahmen merkt man wenn man die Touchpad-Fläche verlässt. Reaktionen sind einwandfrei.
Druckpunkt der Taste (es gibt nur eine große Taste, die man entweder links oder rechts clickt) könnte etwas niedriger sein. Schließt man eine USB-Mouse an, schaltet sich das Touchpad automatisch ab.
Leistung für Anwendungen (CPU):
Bislang nur mit MS Office und Internet Explorer getestet. Hier natürlich einwandfrei. Aber letztlich (noch) nicht aussagefähig.
Grafik-Leistung (GPU):
Bislang getestet: Call of Duty 4 + Battlefield 2142. Beide laufen auf maximalen Einstellungen absolut flüssig.
Aquamark03: 102.166 (1024x768)
Crysis CPU-Benchmark:
1440 x 900, Maximum Details, No AA: Av. FPS 21.5 GPU; 18.4
1280 x 720, Maximum Details, No AA: Av. FPS 24.2; 22.9
Ergonomie, Lieferung, Ausstattung & Fazit
Ergonomie:
Wärmeentwicklung: bei Spielen startet dann auch der Lüfter (nur der rechte?) des öfteren und ist durchaus hörbar. Jedoch sollte das während der Spiele eigentlich niemanden stören. Mich zumindest nicht. Allerdings habe ich noch die ältere BIOS-Version installiert. Mit der neuen Version sollen sich ja die Lüftereinstellungen ändern.
Die Notebook-Oberfläche bleibt die ganze Zeit angenehm kühl. Abwärme ist deutlich an der Rückseite des Notebooks zu spüren, weil sich hier die Lüfterausgänge befinden.
Lieferung (Schnelligkeit, Verpackung):
Der schwarze Alienware-Karton wird nochmal durch einen "normalen" braunen Karton geschützt. das Notebook selbst befindet sich einer samtenen Schutzhülle eingebettet in zwei Styroporhalter.
Die Lieferzeit betrug 16 Tage ab Bestellung bis Lieferung (inkl. einer Konfigurationsänderung). Ich denke, dies ist eine akzeptable Dauer. Bei Dell z.B. wartet man teilweise um einiges länger auf seine Ware.
Ausstattung:
- 3 USB 2.0 Anschlüsse
- Express Card / 54mm
- IEEE 1394b (9-pin) Schnittstelle
- 7-in-1 Media-Kartenleser
Eigentlich ist alles vorhanden. Die USB-Ports sind jedoch sehr schwergängig. Einen USB-Stick muss man schon mit etwas mehr Druck anschließen.
Als Zubehör findet man: Mütze, Mousepad, Netzteil, CD-Ordner mit Treiber CD, Brennprogramm und Recovery CD sowie zwei Aufkleber für das Touchpad, um dies wahlweise vom Rest der Handballenauflage abzuheben.
Fazit:
Das Notebook hält was es verspricht. Aber das Ganze zu einem stolzen Preis. Wer sich jedoch davon nicht abschrecken lässt wird begeistert sein und erhält ein hochwertiges Notebook, welches sich wirklich mal von der Masse abhebt – ohne dabei überladen oder zu verspielt zu wirken.
Praktisch ist das Smartbay-Laufwerk, welches z.B. eine Nachrüstung eines Bluray-Laufwerks oder eines zusätzlichen Akkus möglich macht.
  • 2 Jahre später...
Hallo ich fand diese Laptop wirklich super!
Nur ich frage mich die ganze zeit warum nutzen alle mit Vista systeme?
Ich habe gleiche Model die auf deinem bilder zu sehen sind nutze ich
Windows 7 Ultimate 64 Bit!Alle treiber wurden installiert sowie AlienFx und OSD!
Was mich aber wirklich stört ist diese nervige Bios Version Quanta vX36 P3 von 2008.
Ich würde ja gerne dich mal fragen welche Bios Version du auf deinem Lappi drauf hast?
Auf meinen Lappi besitzt man keine 1440 pixel größe die hat doch 1900+1200
pixelgröße und spielt auch flüssig bei Crysis 3 obwohl die CPU immer Mächtig läuft.
Das mit Grafikkarte läuft der wirklich heiß über 80 grad und würde abstürzen da diese
Bios Version mich wirklich stört bei über 80 grad temperatur Grafikkarte würde auch leicht zu bruch
gehen auch ich habe mit der grafikkarte mit den (Backen) 200 grad 6-7 minuten gebacken
und funktioniert wieder nur der stürzt immer ab wenn ich crysis 3 hochstarte wird die
Grafikkarte noch heißer und würde alle lötstellen verbrennen weil diese Bios nicht mal
richtig tickte.Falls keine neue Bios Version hilft dann wo kriege ich neue Temperatur
Überwachung Tool her damit der uns hilfst mit bios zu unterstützen!
Danke
P.S.:Hoffe ihr könnt mir was helfen!
Ja ich weiß trotzdem ich hasse 2008 alte bios version!
Ich habe schon seit wochen ohne ende alles durchsucht
und das genervte bios blockiert win 8 immer wenn ich installieren
will!Und ich hänge immer noch bei win 7 64 bit und alle treiber sind drin nur
bios nervt mich echt voll und möchte das diese bios 2008 weg geballert
wird und neue bios rein presst damit ich frei endlich mit win 8 betreiben kann!
Danke
P.S.:Auch damit die GPU besser gekühlt wird damit ich länger zoggen kann!
Bearbeitet von Fehrcke Dennis
