Temperaturen wirklich viel zu hoch?
Temperatur zu hoch?
6 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Temperatur zu hoch?
    • Ja, sie ist zu hoch
      2
    • Grenzwertig
      4
    • Nein, sie ist inordnung
Hab mit meinem Alienware 18 jetzt schon 2 mal einen Techniker da gehabt ... keiner von beiden hat es geschafft des Palmrest abzumontieren, ohne dass nicht eine erhebliche Anzahl von den Plastiknasen kaputt ging. Glaube des geht auch nicht anders. Beim ersten mal wurde des Palmrest sowieso ausgetauscht wegen nem Defekt am Touchpad. Bei der zweiten Reparatur sind beim Palmrest auch so viele Plastiknasen abgebrochen, dass es jetzt im Arxxx ist und nicht mehr richtig hält - bekomm jetzt eh en neues Ersatzgerät, da es noch mehr Defekte hat. Glaub egal wie vorsichtig man wird nicht alle Nasen ganz halten können. Muss man nur hoffen, dass noch so viele intakt sind, dass es am Ende wieder ordentlich sitzt.
Es hat was mit dem Thema zu tun, deshalb schreib ich es hier weiter, ich spiele gerade eine weile Far Cry 4 und da waren ja vor paar Tagen die Temperatur noch bei ca. 50 grad im idle zustand, nun sind selbst die Temperaturen nach ein paar Stunden zocken immer noch bei 50-56grad vom prozessor, die GPU ist idle 56grad und im spiel auf 66grad... naja ist ja schön und gut wenn de prozessor keine 70-80grad erreicht wie vorher, aber warum brüllt dann der rechte lüfter die ganze zeit beim zocken, wenn es eh sehr gute temperaturen sind, weis da jemand woran sowas liegt?
HwMonitor ist die Überwachungssoftware, hab die auch noch mehrmal neugestartet.
Der Lüfter auf der rechten Seite ist lediglich für die Kühlung der Grafikkarte zuständig. Daher ist es nicht verwunderlich, wenn dieser nur beim Zocken Aktivität zeigt. Weiterhin ist es demzufolge vollkommen irrelevant welche Temperatur deine CPU zeigt. Die Lüfter für CPU und GPU werden vom BIOS getrennt voneinander gesteuert. Welche Lüfterstufe eingestellt wird, ist in einer internen Temperaturtabelle hinterlegt.
Jop, danke, das wusst ich aber schon :)
Mich wundert im Grunde gerade nur, weshalb die Prozessor Temperaturen im IDLE genauso hoch sind, als auch wenn ich Spiele spiele die sehr hohe Leistung abfordern ;)
Die meisten Spiele fordern den Haupteil der Leistung von der GPU ab, weniger von der CPU. Deshalb ist eine gute Graka fürs zocken wichtiger als ein Highend CPU.
Bearbeitet von SERGEANT
Die GPU ist gleichgeblieben im IDLE Zustand 56grad und beim zocken genau 66grad.
Blos bis gestern war der CPU noch beim selben spiel und der selben Einstellung bei 75grad und heute 50grad, genau wie im IDLE Zustand, so ganz rechtens kann sowas ja auch nicht sein...
Herrschten zu dem Zeitpunkt deiner Messungen denn auch jeweils die gleichen Bedingungen?
Heißt explizit:
  • das Spiel wurde nicht direkt nach einem Kaltstart gestartet (die Temps können ganz andere sein, wenn das Gerät bereits 2h lang vorher ausgiebig genutzt wurde)
  • die Messung wurde nicht schon nach 5 Minuten Spielzeit durchgeführt
  • der Laptop wurde am gleichen Standort betrieben
  • im Hintergrund laufen ganz sicher keine anderen Prozesse (Downloads, Updates, Konvertierungen, diverse Systemdiagnose Prozesse etc.)
  • die Messung wurde mit der gleichen Software durchgeführt
  • das Spiel musste die gleiche Szenerie darstellen und auch der Spielmodus war der gleiche (Singleplayer vs. Multiplayer?)
Deine Aussagen sind leider immer ziemlich schwammig formuliert. Da wir über keine hellseherischen Fähigkeiten verfügen, können wir demnach schlecht bis gar nicht helfen ;)
Alles Haargenau das selbe, da ich erst nach 2-4 Stunden zocke wenn der Laptop schon an ist, bis auf das ich davor schon 1 Stunde Arma 3 gespielt hatte und da sollte es ja sogar noch wärmer werden und nicht kälter, Raumtemperatur übrigends immer 20 grad ;-)
