Alienware alle Modelle Benchmarks ab GTX 780M - 880M - 970m - 980m
canaw17
Dachte mache ein neues THREAD auf damit wir nicht mehr durcheinander kommen.
Bitte nur kurz die System Info schreiben und Bilder Scores einfügen.
Bitte nur ab GTX 780m aufwärts Scores posten.
Bitte nur Alienware Modelle M17x R2 / R3 / R4 / 17 R1 / 17 R2 / ist eigentlich ziemlich egal !
Also da fange ich mal an :20:
Alienware M17 R1 Upgrade
GPU: GTX970m 6GB
RAM: 16GB
CPU: Intel I7 4700qm
HDD: SSD SAMSUNG EVO 250GB
3D Mark 11 Nur Grafikkarten Benchmark
Heaven Benchmarkscore
Nun seid IHR DRAN
Alienware 17 R1
GPU - Nvidia GTX 780m
CPU - Intel Core i7 4700mq
RAM - 16GB 1600 Mhz
HDD - 750GB 7200 rpm
Bios - A14
- keine Übertaktung
- Nvidia Treiber: 347.09
Bearbeitet von Rambo24
Hallo Yoshiko, könntest du bitte den Unigine Heaven Benchmark mal mit maximalen Einstellungen durchlaufen lassen also mit 8x Anti Aliasing?
Damit wir besser sehen können inwiefern die Werte gleich sind, um sicher zu stellen das beide Systeme eiwandfrei funktionieren bzw. Leistung bieten.
Schon mal Danke im Vorraus.
  • 2 Monate später...
Alienware 17 R2
GPU Nvidia GTX 980m
CPU CPU i7 4710HQ
RAM 16GB 1600 Mhz
HDD Samsung SSD 850 PRO 256GB
Bios A02
http://www.3dmark.com/3dm/7092462
GPU übertaktet auf +135mhz core / + 400mhz memory (läuft absolut stabil. CPU erreicht maximal 80-85 Grad, GPU maximal 70-75 Grad; alles im grünen Bereich meiner Meinung nach)
Nvidia Treiber: 353.00
Bearbeitet von max_es
Nur mal zum Vergleich mit meinem Schenker XMG U505 - i7 4790T und GTX 980M
Fire Strike Performance
3DMark Score - 9263
Graphics Score - 11122
Physics Score - 9230
Combined Score - 4121
Graphics Test 1 - 52.94 fps
Graphics Test 2 - 44.51 fps
Physics Test - 29.3 fps
Combined Test - 19.17 fps
NVIDIA GeForce GTX 980M video card benchmark result - Intel Core i7-4790T Processor,Clevo P750ZM powered by PremaMod.com
hast du das bios der gtx980m geflasht? herstellerseitig sind ja nur 135mhz core übertaktung möglich. spiele auch noch mit dem gedanken, aber das risiko ist mir irgendwie zu hoch und die 5% mehrleistung sind es glaub ich nicht wert.
Jupp, gab ein Biosmod. Ich kann meine Finger nicht davon lassen. Für die Liga bei HWBOT leider unverzichtbar.
Bearbeitet von walhalla
Habe jetzt mal zurück auf Bios A00 geflasht und die CPU ein wenig übertaktet.
Ging damit von 9133 auf 9267 Punkte rauf.
NVIDIA GeForce GTX 980M video card benchmark result - Intel Core i7-4710HQ,Alienware Alienware 15
980m: core +135 / ram +330
4710: @ 3,7GHZ
Temperaturen blieben dabei wieder voll im Rahmen. CPU 78-82 Grad und GPU 67-69 Grad
Nvidia Treiber: 353.06
Bin gespannt wie es sich mit Windows 10 dann entwickelt.
  • 3 Monate später...
Hier die Werte meines AW 17 R3 im Auslieferungszustand, Config. siehe Signatur.
http://www.3dmark.com/3dm/8903287?
Hier Werte mit OC - Level 3, einstellbar im BIOS.
http://www.3dmark.com/3dm/8905371?
Bearbeitet von mg.roth
Hier meine Werte mit aktuellen Nvidia - Hotfix - Treiber und GPU - Coretakt mittels NvidiaInseptor auf 1256 Mhz festgesetzt. Wie die komischen Angaben des Core - Taktes bei der Auswertung zustande kommen würde ich auch gern wissen. Temps. dabei praktisch gegenüber Standardtaktung unverändert.
http://www.3dmark.com/3dm/8926678
Langsam freunde ich mich mit ihm an ... langsam ...
Hi hab zwar eine gtx 680m ist aber im mom stärker als eine 780m.
Alienware 17 R4
GPU - Nvidia GTX 680m (1059mhz) bei dem bench max 65°C
CPU - Intel Core i7 3720qm (38x38x39x40)
RAM - 24GB 1333 Mhz
SSD RAID-0
SSD M-SATA
Bios - A13
- Nidia Treiber: 358.50
Unbenannt2.thumb.PNG.8209487bd31ffc12693
Hab auch mal den Unigine 4.0 laufen lassen. Bei den Temps. ist noch viel Luft nach oben, GPU war nicht über 57 °C obwohl +135 MHz übertaktet. CPU mit OC - Level 3 bei 70 °C.
@walhalla lass den Benchmark mal nochmal in 1080p und Fullscreen laufen, das da ist ja so geschummelt :D. Abgesehen davon scheinst du es auch nicht auf einem Alienware Notebook ausgeführt zu haben, wegen der CPU (oder die wird schlicht falsch angezeigt).
@Bastian deine 680m ist auch schneller als meine 880m (Ja, ist eine umbenannte 780m). Schon schlimm was nvidia da abgeliefert hat ^^. Würdest du noch 3D Mark Firestrike bei dir laufen lassen?
Hier mal meine Benchmarks, alles ohne OC:
3D Mark (das mit Firestrike)
Bearbeitet von einsteinchen
@walhalla
Bei uns lief der Benchmark in Full HD im Fullscreen, das lässt sich schlecht mit Deinen Ergebnissen vergleichen. Anbei noch Ergebnisse von mir im Standardtakt, System aber mittlerweile ausgemistet und etwas optimiert.
Hab gerade bemerkt, dass wohl die VRAM beim AW 17 R3 beim OC am Limit sind (Kühlung?). Plus 200 Mhz (gedanklich heisst das natürlich dann mal 4) machen die nicht mehr mit. Heaven 4.0 lief, aber 3DMark hat nach etwa 30 Sekunden den Anzeigetreiber zurück gestzt. Wohl ein Problem der Kühlung. Bei 60 °C GPU - Temp. setzen auch die Lüfter bereits ein. GPU - Temp, auch mit OC nicht über 60 °C, aber der Lüfter - Lärm ist dann schon arg heftig. Na die paar Punkte sinds eh nicht wert. Ohne OC des VRAM sind die Lüfter auch mit OC der GPU zu ertragen.
Um die Gemüter zu beruhigen habe ich den Durchlauf mal mit meinem AW13 gemacht, damit die 15er und 17er wissen, warum sie mehr Geld ausgegeben haben.
