Alienware M11X R3 bestätigt!
Angus
Was ist bei Dell los?
Man könnte denken sie wären mit den neuen Alienware Modellen und deren Markteinführen mehr als beschäftigt.
Doch die ALIENWARE-FRÜHJAHRS-OFFENSIVE geht weiter!
Das Alienware´s kleinste Ausführung der All Powerful Familie bekommt Nachwuchs.
Dies ist bereits die 3te Revision des M11X innerhalb so kurzer Zeit.
Frühstens im April soll das M11X R3 bereits konfigurierbar sein.
Die Konfigurationsmöglichkeiten sehen wie folgt aus:
Netzteil: 90W
Batterie: 8-Cell 63WH
LCD: 11.6", 1366x768, TrueLife glossy panel, White-LED backlight
RAM: 1GB/2GB/4GB/8GB, 1333MHz, DDR3
CPU:
  • i5-2537M, 1.4GHz bis zu 2.3GHz
  • i7-2617M, 1.5GHz bis zu 2.6GHz
  • i7-2657M, 1.6GHz bis zu 2.7GHz
HDD: 250GB / 320GB / 500GB / 640GB / 750GB, SATA2, 7200rpm
SSD: 256GB, SATA2, Samsung P810
Wireless: WWAN 3G, LTE/WiMax 4G
Farbausführungen: Rot / Schware, Soft Touch
Einzig über die Grafikkarte sind bisher keine Informationen bekannt.
Quelle:dell-lab.posterous.com
ich habe das gerade getestet und kann es bestätigen.
Es erscheint eine Seite für
Produktmodell:
Alienware Laptop M11xR3
Sowie der Hinweis:
Für das obige Produkt sind keine Downloads verfügbar.
  • 3 Wochen später...
Die endgültigen Spezifikationen sind nun offiziell und sehen wie folgt aus:
Abmessungen
Höhe (Vorder- und Rückseite) 32,7 mm
Breite 285,7 mm
Tiefe 233,3 mm
Gewicht bei Akku mit 8 Zellen (ausgehend ab) 2,0 kg
ANMERKUNG: Das Gewicht Ihres Laptops variiert je nach bestellter Konfiguration und Herstellungsschwankungen.
Systeminformationen
Prozessor
Intel Core i5 ULV 2. Generation
Intel Core i7 ULV 2. Generation
L2-Cache 256 KB
L3-Cache bis zu 4 MB
Bus-Taktrate 100 MHz
Systeminformationen
System-Chipsatz Mobile Intel QS67 Express Chipset
DRAM-Busbreite ein oder zwei 64 Bit-Kanäle für DDR3-Speicher bis 1333 MHz
Prozessor Adressbusbreite 32-Bit
Prozessor Datenbandbreite 64-Bit
BIOS EPROM 32 Mbit
Grafikbus PCIe x16 Gen2
Speicher
Anschlüsse zwei intern-zugängliche DDR3 SODIMM Sockets
Kapazität 1 GB, 2 GB und 4 GB
Speichertypen bis zu 1333 MHz ungepufferte nicht ECC-fähige‑Zweikanal-DDR3-Konfiguration Mögliche unterstützte Speicherkonfigurationen 2 GB, 3 GB, 4 GB und 8 GB
IEEE 1394 Controller
JMicron JMB380 Schnittstelle Konform mit Spezifikation des Standards IEEE 1394a-2000
Ports und Stecker
Netzwerkadapter ein RJ45-Steckverbinder
USB ein 4-poliger USB 2.0-kompatibler Anschluss mit ••PowerShare
zwei 4-polige USB-3.0-kompatible Anschlüsse:••
HDMI ein 19-poliger Anschluss
Monitoranschluss ein 20-poliger Anschluss
Audio zwei Audioausgabe-/Kopfhöreranschlüsse und ein Audioeingangs-/Mikrofonanschluss
Kartenlesegerät ein 8-in-1-Steckplatz
SIM-Karte ein SIM-Kartensteckplatz
IEEE 1394 4-poliger serieller Anschluss
Kommunikation
Netzwerkadapter 10/100/1000 Mbps Ethernet-LAN auf der Systemplatine
Wireless ein Minikarteneinschub mit halber Größe••
ein Minikarteneinschub mit voller Größe••
Bluetooth; Intel Wireless Display (optional);
••3G Wireless Internet (optional); 4G Wireless Internet (optional)
Grafik
Video-Controller
Integriert Intel HD Graphics 3000
Diskret NVIDIA GeForce GT 540M
Videospeicher
Integriert 512 MB dezidierter Videospeicher (für einen gesamten Systemspeicher von mehr als 4 GB)
Diskret 1 GB 2 GB
Unterstützung für externe Bildschirme
HDMI 1.4, DisplayPort und Intel Wireless Display (optional)
Audio
Controller Intel-High-Definition-Audio
Lautsprecher 8-Ohm Einzellautsprecher in der linken und rechten Lautsprecherbaugruppe
Interner Verstärker bis zu 1 W pro Kanal, bis zu 2 W Gesamtleistung
Unterstützung für internes Mikrofon Digital-Array-Doppelmikrofon in der Kamerabaugruppe
Lautstärkeregler
Funktionstasten für Medien und Programmmenüs
Festplattenspeicher
Schnittstelle SATA
Anzahl der Festplatten eine
Festplatte 2,5 Zoll SATA-Festplatte
Typ Standard Notebook- und SSD-Festplatten
Karten unterstützt
Medienkarten
Secure Digital (SD) Speicherkarte••
MultiMediaCard (MMC)••
Speicherstick PRO••
MultiMedia Card plus (MMC+)••
Memory Stick••
XD-Picture-Karte (Typ - M und Typ - H)••
Grafikkarte
Intel HD Graphics 3000••
Nvidia GeForce GT 540M (separat)••
Bildschirm
Typ 11,6 Zoll HD TrueLife, WLED
Maximale Auflösung 1366 x 768
Abmessungen
Höhe 144 mm
Breite 256,12 mm
Diagonale 293,83 mm
Bildschirm
Bildwiederholfrequenz 60 Hz
Betriebswinkel 0° (geschlossen) bis 140°C
Bildpunktgröße 0,2550 mm
Steuerelemente Die Helligkeit kann über Tastenkombinationen geregelt werden.
Tastatur (hintergrundbeleuchet)
Anzahl der Tasten 82 (Korea, USA und Kanada); 83 (Europa); 86 (Japan)
Farbe der Hintergrundbeleuchtung RGB; Farben können im Alienware Command Center durch Aufrufen der AlienFX-Software geändert werden.
Kamera
Kameraauflösung 2.0 Megapixel
Bildschirmauflösung 1600 x 1200
Diagonaler Betrachtungswinkel 60°
Touchpad
X/Y-Positionsauflösung (Grafiktabellenmodus) 240 cpi
Größe
Höhe 71,7 mm sensoraktiver Bereich
Breite 34 mm Rechteck
Akku
„Smart“ Lithium-Ionen-Akku mit 8 Zellen (63 Wh)
Höhe 11,2 mm
Breite 173 mm
Tiefe 109,4 mm
Gewicht 0,43 kg
Spannung 14,8 V
Betriebsdauer:
Die Akkubetriebsdauer hängt von den Betriebsbedingungen ab und kann bei verbrauchsintensiven Bedingungen wesentlich kürzer sein.
Akku
Lebensdauer (ca.) 300 Entlade-/Aufladezyklen
Temperaturbereich
Während des Betriebs 0° bis 50°C
Bei Lagerung –20° bis 60°C
Knopfzellenbatterie CR-2032
Netzteil
Typ 65 W/90 W
Eingangsspannung 100-240 V Wechselspannung
Eingangsstrom (maximum)
65 W 1,7 A
90 W 1,5 A
Eingangsfrequenz 50-60 Hz
Ausgangsstrom
65 W 3,34 A (Dauerstrom)
90 W 4,62 A (konstante Stromabgabe)
Netzteil
Ausgangsleistung 65 W/90 W
Ausgangsnennspannung 19,5 V Gleichspannung
Temperaturbereich
Während des Betriebs 0° bis 40°C
Bei Lagerung –40° bis 70°C
Anschlusstypen
Gleichstromanschluss 7,4 mm 3-Stift-Stecker
Wechselstromanschluss
3-polig – C6 (65 W)
3-polig – C6 (90 W)
Ausführliche Informationen können dem Handbuch des M11X R3 entnommen werden.
Zum Handbuch: Klick mich
