Upgrade/Reparatur M17xR3 RAM/GPU/SSD/Lautsprecher
MarcoM256
Hi Leute,
erst mal ein kurzer Überblick über das was ich vor habe.
Da meine GPU den Geist aufgegeben hat, musste ich mich jetzt um einen Ersatz kümmern.
Ich habe mich für die GTX680M entschieden, da hier schon einiges an Erfahrung gesammelt wurde.
Da ich beim Zerlegen des Notebooks - Lust auf mehr - bekommen habe, wurde jetzt gleich noch eine SSD und neuer RAM bestellt... :D
Für folgende Komponenten habe ich mich entschieden:
RAM: 16GB (2x8GB) Kingston HyperX Impact Black DDR3L-1600 SO-DIMM CL9
SSD: Crucial CT250MX200SSD1 250 GB (6,4 cm (2,5 Zoll) 7mm, SATA III)
Zum RAM habe ich jetzt eine Frage:
Bisher sind 2 x 2GB Riegel auf der Rückseite verbaut.
Frage 1: Macht es Sinn die "alten" Riegel weiter zu verwenden? Oder bremsen die möglicher Weise sogar das System aus?
Frage 2: Wenn ich Sie weiterverwenden kann/soll, wo soll ich welche Riegel reinsetzen? Hinten die neuen, vorne die alten oder spielt das keine Rolle?
Danke für Euren Rat....
Übrigens hatte mein vorderer rechter Lautsprecher schon länger einen Knax. Daher werde ich das Lautsprecherpaar auch gleich noch mit austauschen.
Falls hierzu mal jemand Tips benötigt kann er mich gerne anschreiben.
VG
Marco
Ob du einen DDR3L Ram in einem M17xR3 verwenden kannst glaube ich nicht. Eigentlich bräuchtest du DDR3 ohne L.
Natürlich kannst du deinen alten RAM noch mitverwenden, jedoch wird der ausbremsen. Man sollte immer versuche den gleichen RAM zu verwenden.
Wo du die Steckst ist eigentlich ziemlich Wurst. Ob hinten oder unter der Tastatur.
EDIT: OK, der RAM geht, gerade geschaut. Er kann 1,35V und 1,5V. Somit passt es.
Hey MarcoM256,
wie Priest schon schrieb ist es eigentlich egal wo du den neuen RAM verbaust.
Aber wenn du eh, spätestens beim Lautsprecherwechseln, das Notebook auseinander baust kannst du diesen ja auch unter der Tastatur einbauen.
So ist es dann später mal ein Leichtes falls du eventuell deinen Arbeitspeicher ein weiteres Mal aufrüsten möchtest.
Zu deinem Angebot Tipps zu erfragen wegen des Lautsprechertausches, schreib doch einfach einen weiteren Beitrag in dem du deine Vorgehensweise schilderst. Im Idealfall auch mit Bildern und so.
So braucht niemand extra fragen und wir haben hier einen weiteren Beitrag der helfen kann. ;)
Bis dann, RENÉ!
Das ist ne Gute Idee Rene. Wird gemacht...
Mal noch ne Frage zur SSD.
Ich hab schon einige Threads diesbezüglich durchgelesen, trotzdem habe ich noch eine Frage wegen dem BIOS.
Und zwar gab es mal die Info, dass wenn man BIOS A09 drauf hat, müsste man auf BIOS A08 downgraden um den vollen SATA3-Support zu erhalten.
Ich habe allerdings schon BIOS A12 Unlocked drauf. Unterstützt dieses den SATA3-Support oder muss ich immer noch downgraden?
Hier mal der aktuelle Stand von meinem Vorhaben:
Aaaalso...
Lautsprecher eingebaut und voll funktionsfähig. CHECK
SSD eingebaut und voll funktionsfähig. CHECK
RAM eingebaut und voll funktionsfähig. CHECK
GPU <<<----- MEGAFAIL:cry:
Mehr dazu...
Wie oben schon geschrieben wollte ich die GTX 680M einbauen.
Da diese zu dem Zeitpunkt gerade nicht lieferbar war, habe ich mich dann für die AMD 7970 umentschieden.
Innerhalb 1 Woche war die Karte da und ich habe mich gleich dran gemacht die Karte einzubauen.
Allerdings wurde die Karte nicht erkannt. Nach langem versuchen und mehrmaligem Ein- und Ausbau habe ich an den Händler geschrieben.
Diese waren sehr nett und haben dann versucht das Problem mit mir zu lösen.
Allerdings ohne Erfolg. Hab dann eine RMA bekommen und die Karte als DOA zurückgeschickt.
Der Händler wollte mir dann eine neue Karte schicken, aber da hab ich gesagt dass ich keine AMD Karte mehr haben möchte
und er mir doch bitte, gegen Aufpreis von 30€, die ursprünglich angedachte GTX680M schicken soll!
Auch kein Problem, neue GTX 680M war wieder innerhalb 1 Woche da.
Händler hat wirklich eine TOP-Abwicklung und Super Service geleistet.
Ich hatte mir da schon schlimmeres ausgemalt als ich bemerkte, dass die Karte defekt ist... ;)
Da es jetzt doch die GTX680M wurde, musste ich mich auch noch nach einer passenden Nvidia-Heatsink umschauen.
Habe mir dann über PC-Hub die Heatsink (9CNMG) aus dem M17xR4 bestellt und dazu noch ein Back-Cover (R59N5) aus dem M17x R3 wegen der zusätzlichen Lüftungsschlitze im Bereich der GPU.
Lieferung hatte 4 Wochen gebraucht... (Hat sich angefühlt wie 1 Jahr wenn man darauf wartet :D)
Jetzt zu der Lieferung, das Back-Cover nagelneu und in einwandfreiem Zustand.
Aber die Heatsink hat mich vom Hocker gehauen.
Die Kühlrippen komplett verbogen und die Heatsink war noch nicht einmal gereinigt.
Alles voller Staub in den Kühlrippen, zum Teil noch Wärmeleitpads und -paste drauf...
Das Reinigen ist ja das kleinere Problem. Das ist in ein paar min. sauber... Aber ich finde es ne Frechheit ein so verbogenes Teil noch zu verkaufen.
Ich habe Euch dazu mal ein paar Bilder gemacht.
Übertreibe ich, oder gebt ihr mir da Recht?
In der Beschreibung konnte ich auch nichts von gebraucht lesen, dachte es kommt ne Neue Heatsink.
Das ist der Link zu dem Teil.
Dell Alienware M17x R4 Cooling Heatsink DP/N: 9CNMG, 09CNMG, 0V1K2G, AT0FJ0040F1
Hab ne Rückmeldung zu meiner reklamierten Heatsink bekommen:
O-Ton:
"We saw some bent on the heatsink. That was the defect.
Could you please assist to do some benting on the soft steel plate. It is easy to get it right / flat as the steel is very soft.
It does not really to affect the functionality of the heatsink"
Also ich würde mir die nicht mehr einbauen.
Habe deshalb jetzt meine "alte" AMD Heatsink für die GTX 680M verwendet.
Wie ihr auf den Bildern sehen könnt, weicht diese nur minimal von der Nvidia-Version ab.
Den schwarzen Aufkleber beim Prozessor musste ich natürlich entfernen, aber das macht nix.
Für alle die eine GTX 680M in Verbindung der AMD Heatsink verbauen möchten, stelle ich hier mal die benötigten Wärmeleitpads zusammen.
1mm:
2 Stück 55x20mm
2 Stück 15x15mm
1 Stück 12x10mm
1 Stück 15x8mm
4 Stück 8x6mm
2mm:
1 Stück 15x6mm
3mm:
2 Stück 8x10mm
1 Stück 8x5mm
Für die Rückseite wird auch noch ein Wärmeleitpad mit 1mm benötigt.
Abmessung: 55x15mm
Als Wärmeleitpaste habe ich die NT-H1 von Noctua verwendet.
Grafikkarte läuft einwandfrei.
Werde in den nächsten Tagen die Temperaturen messen und Euch wieder berichten.
  • 1 Jahr später...
Hi @MarcoM256,
gab es hier noch weitere Entwicklungen und läuft das System noch immer einwandfrei?
Ich möchte meine AMD HD 6990m (defekt) auch gegen eine Nvidia (falls möglich GTX 870m oder GTX 880m) tauschen.
Ich hoffe ich kann meine AMD Heatsink dann auch weiter verwenden.
Viele Grüße,
Hennes
