Aurora R4 2 Lüfter an Alienware Wasserkühlung Cpu anschließen
Hallo ich will an mine Wasserkühlung noch ein 2 120 Lüfter von Nocta anschließem.Flaube die Wasserkühlung ist ja eine gelabelte H60 Corsair.
wie gesagt wolte noch ein 2 120 Lüfter von Nocta einbauen da ja die wasserkülung eine gelabelte Corsair H60 glaube ist habe auch noch ein freien Stecker im Gehäuse frei siehe bilder.Meine frage muß ich da noch was beachten sind die Stecker am Lüfter identisch ???Oder brauche ich noch irgendwelche Adapter ist das ein Molex Stecker auf den Bild oder wie nennt sich das Ding
Hallo Diescher,
Also die Lüfteranschlüsse sind die gleichen, die sind genormt da gibts nur den Unterschied ob 4 oder 3 pin. 4pin sind PWM Lüfter und 3pin sind normale Lüfter die über die Versorgungsspannung geregelt werden. Du müsstest dann nur eben schauen, denke dein jetziger ist ne PWM Version (sonst wäre der 4.pin ja unsinnig), wie bei CPU Lüftern üblich, dann würd ich dir empfelen deinen Noctua auch als PWM Variante zu holen. ANsonsten könntest du höchstens schauen das du eher einen StaticPressure Lüfter statt einem AirFlow Lüfter verwendest, leztere würden zwar auch funktionieren, bauen aber unter umständen zu wenig druck auf wodurch ein Teil der Luft lieber durch den Lüfter zurückströmt als durch den Radiator zu gehen, wodurch du weniger Luftdurchsatz am Radiator und somit schlechte Kühlung erhalten würdest.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen,
Gruß GoldenHunter
