Kein Sound der internen Lautsprecher nachdem ich Kopfhörer benutzt habe
Hallo , liebe aw Community
Ich habe das Problem das meine internen Lautsprecher keinen ton mehr ausgeben . die quick Guides von dell habe ich schon befolgt . aber leider keine Besserung .
bevor ich das Headset genutzt habe funktionierten die Lautsprecher ohne Probleme .
die Standardtreiber wurden auch deinstalliert und neu drauf gemacht.
Ich hab natürlich in der suche schon andere beiträge gelesen , und etwas von defekten klinken steckern gesehn . was ich allerdings nicht glaube ,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen .
falls jemand Ahnung hat evtl auch über teamviewer oä
schon mal vielen dank für eure mühen
LG ???
Thementitel angepasst
Hallo ???,
wenn du jetzt das Headset anschließt hast du dann dort drüber noch eine Soundausgabe.
Manchmal hilft auch schon ein Ausschalten des Rechners durch Herunterfahren und dann wieder Einschalten um die Soundkarte zu reaktivieren.
Schau auch mal ob im Mixer unter Wiedergabegeräte deine Lautsprecher als Standardgerät eingestellt sind (siehe Bild).
Hallo!
Das ist ein bekanntes Problem.
Beim Abziehen des Kopfhörers bleibt eine Art Kontakt in der Position, die dem Mainboard sagt, dass ein Kopfhörer eingesteckt ist und darum gibt es keine Wiedergabe über die internen Lautsprecher.
Du kannst jetzt nur duch wiederholtes Einstecken des Kopfhörers versuchen, den Kontakt zu lösen.
Sonst brauchst du wohl ein neues Mainboard oder externe Lautsprecher.
