Laufwerk defekt? Alienware M17X R3
Gehe zur Lösung Gelöst von mg.roth,
Hallo ihr Alien´s
leider hab ich über die SUFO keine Ergebnisse gefunden welche Passen würden.
Mein M17 R3 hat ein merkwürdiges Problem mit dem Laufwerk. Er brennt CD´s ordnungsgemäß liest auch ordnungsgemäß allerdings wirft er die CD nicht automatisch aus und die Taste (oben rechts) spuckt auch nicht die CD aus. Nur wenn ich über den Arbeitsplatz -> Rechtsklick laufwerk -> Auswerfen gehe kommt die CD/DvD wieder raus.
Beim Brennen hängt er auch bei 99% da das letzte 1 % wahrscheinlich die Auswerf funktion ist ^^ aber alle Daten sind ordnungsgemäß und vollständig gebrannt.
Kennt wer das Problem bzw kennt eine Lösung ? Ein Defekt des Laufwerks kann ich mir kaum vorstellen :-P
Treiber sollten alle drauf sein oder gibt es Speziell einen fürs Laufwerk welchen ich übersehen habe ?
Falls ihr weitere Daten benötigt reiche ich diese nach.
Windows 7 is drauf bald das 10er
Hallo Schlickwick,
welches Betriebssystem und ganz wichtig welche OSD Version hast du installiert? Hast du das OS mal neu aufgesetzt?
  • Lösung
Kommt mir irgendwie bekannt vor. Mein Laufwerk hat sich manchmal auch zickig.
OSD - Software sollte aktuell ein. Um einen Hardware - Defekt am Laufwerk auszuschließen, würde ich das Verhalten des Laufwerks mal mit einer Linux Live Distribution testen. Der Touch - Key sollte eigentlich unabhängig vom Betriebssystem und auch ohne OSD - Software funktionieren.
Ggf. das Notebook mal stromlos machen,
  • Notebook herunter fahren
  • Netzteil ab
  • Akku raus
  • über 20 - 30 Sekunden mehrfach den Einschalter betätigen, um Restspannung zu verbrauchen
  • Akku rein
  • Netzteil anschließen und Notebook wieder einschalten.
Bearbeitet von mg.roth
OSD muss ich erstmal schauen ob ich das nicht vergessen habe :-/
Werde heute abend berichten wenn ich wieder am lappi sitze ob eine OSD Installation das Problem behebt.
Windows 7 Ultimate 64bit is drauf
