Alienware HiveMind - Benutzeroberfläche der Alienware Alpha Konsole
Angus
Der Alienware Alpha wurde als eine der ersten Steam Machines angekündigt. Verzögerungen in Valves Betriebssystem haben dafür gesorgt, dass Dell den Alpha bereits vorher auf den Markt brachte und ganz klassisch mit Windows 8.1 auslieferte. Von einer richtigen PC-Konsole kann in der Form jedoch keine Rede sein. Um diesem jedoch gerecht zu werden, hat man bei Alienware eine Software namens HiveMind erschaffen, die stark an das User-Interface einer Konsole erinnert und sich ähnlich dem  Steam Big-Picture Modus verhält. Selbstverständlich ist die Bedienung für einen Controller ausgelegt.
Bis Anfang November der Alpha tatsächlich mit SteamOS ausgeliefert wird, bleibt noch genug Zeit sich das HiveMind etwas genauer anzuschauen. Dieses lässt sich nämlich bei Dell downloaden und mit einigen Kniffs auch auf anderen Win 8.1 Geräten installieren. Eventuell interessiert es den einen oder anderen X51 R2 Besitzer, der den Rechner gerne neben dem TV aufstellen möchte?!
1.thumb.jpg.c14ae7d3b82c5057c53459244e01
2.thumb.jpg.b155f8b116f982aa4d18b84a198d
Den Download der Software gibt es hier: HiveMind Interface - Release A08
Damit die Installation startet, muss in der Registry folgender Eintrag auf den Wert "ASM100" abgeändert werden.
Hkey_Local_Machine > Hardware > Description > System > BIOS > SystemProductName
Damit wird vorgetäuscht, dass es sich um einen Alienware Alpha handelt.
Anschließend sollte die Installation wie folgt angestoßen werden:
To start a command prompt as an administrator
1. Click Start, click All Programs, and then click Accessories.
2. Right-click Command prompt, and then click Run as administrator.
3. If the User Account Control dialog box appears, confirm that the action it displays is what you want, and then click Continue.
To start a command prompt as an administrator (alternative method)
1. Click Start.
2. In the Start Search box, type cmd, and then press CTRL+SHIFT+ENTER.
Ich selber habe diese Anleitung nicht verifiziert, kann mir aber deren Funktionalität durchaus vorstellen. Vielleicht befindet sich unter uns jemand experimentierfreudiges und mag uns anschließend berichten ;)
Win 8.1 64Bit scheint die einzige wirkliche Bedingung zu sein, die man nicht umgehen kann. Sollte dennoch jemand einen Lösungsansatz hierfür haben ... wir sind ganz Ohr ;)
Kann man diesen Registry-Eintrag "ASM100" nach der Installation wieder entfernen, oder ist dieser auch zum Betrieb dieser Software erforderlich?
Meiner Kenntnis nach dient der Eintrag nur der Installationsroutine.
@Angus :
Ah ok danke dir für die Info. Welche Vorteile bzw. Funktionen bietet mir denn diese "Oberfläche" ? Hätte ich streng genommen nach der erfolgreichen Installation damit den vollen Funktionsumfang einer Alpha-Konsole?
Welchen Funktionsumfang erwartest du denn? Der Alpha ist (momentan) nichts anderes als ein Windows PC und diese Benutzeroberfläche "simuliert" eine Konsole. Letztendlich gewährleistet es doch nur die Bedienung mit einem Controller. Solange das SteamOS und der Steam-Controller offiziell nicht zur Verfügung stehen ist das HiveMind der einzige Versuch dem Alienware-Alpha überhaupt ein Fünkchen Sinnhaftigkeit zu verleihen.
In welchem Maße das HiveMind auch auf Nicht-Alpha Systemen funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Wie eingangs geschrieben habe ich es selbst nicht ausprobiert. Alle mir zur Verfügung stehenden Infos habe ich bereitgestellt. Deshalb nochmal ausdrücklich der Hinweis, dass sich die genannten Hinweise nur an experimentierfreudige User richten.
