Aurora R1/R2 Rechner sehr langsam geworden trotz neuer Hardware
Servus Leute !
Habe mir neue Hardware zugelegt da ich dachte das es daran liegen könnte das der Rechner so langsam ist .
Aber leider hat es bis jetzt nichts gebracht.
Rechner ist 4 Jahre alt hatte erst gedacht das es am RAM liegt hatte vorher den Corsair drin gehabt http://www.jacob-computer.de/Arbeitsspeicher-RAM/DDR3/Corsair-Vengeance-CMZ16GX3M4A1600C9-artnr-860373.html
Habe mir eine andere Grafikkarte gekauft und zwar die Nvidia Geforce GT 740
mir ist aufgefallen das ich da keinen extra Stromanschluss brauche
bei meiner alten Grafikkarte Gigabyte Geforce GTX 650 Ti 1024 MB hatte ich disen Anschluß dran
der Verkäufer sagte mir das die jetzige Karte GT 740 besser sei
hatte da eine andere im Auge gehabt weiß den Namen jetzt grade nicht Mindestvoraussetzung war 3.1 GHz Prozessor
Worauf ich ihm sagte was ich habe habe einen Intel(R) Core/TM) i7 CPU 860 @ 280GHz 2.80 GHz meinte er das sie da nicht läuft wie seht ihr das ?
Mein Rechner ist sowieso sehr langsam geworden auch was das Internet betrifft ?
Neue Grafikkarte ist drin
Speicher https://www.alternate.de/G-Skill/DIMM-16-GB-DDR3-1333-Quad-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/805210?tk=7&lk=8267
Festplatten: SSD Samsung 840 Kit 250 GB
Western Digital 2 TB
Was kann ich da nun machen oder Tipps irgendwelche
gruß
crashoverride
Dein Verkäufer hat dich beschissen. Deine 650ti ist mehr als doppelt so schnell wie die GT 740
http://www.futuremark.com/hardware/gpu/NVIDIA+GeForce+GTX+650+Ti/review
http://www.futuremark.com/hardware/gpu/NVIDIA+GeForce+GT+740M/review
Wenn dein Rechner langsam ist setze mal dein Windows neu auf. An der Hardware liegts nicht.
Was hast du denn überhaupt vor? Welche Spiele möchtest du spielen? In wecher Auflösung? Welche Details? Etc..
Grafikkarten kannst du theoretisch alle einbauen, wichtig ist die Leistungsaufnahme und die Leistung vom Netzteil. Bei einer aktuell High End Karte (z.B. GTX 980) wird der Prozessor dann ggf zum Flaschenhals, sprich er drosselt die GPU Leistung, mehr aber nicht.
Und es ist doch einleuchtend, dass 40 schlechter ist als 50 v.a. wenn noch ein Ti dahinter steht ;) Auf www.nvidia.de unter Produkte -> GeForce Grafikkarten -> Desktop siehst du alle Grafikkarten inkl "Leistungsbalken" auch die 740 vs 650 Ti
Bearbeitet von 5teph
Hallo crashoverride,
folgende Grafikkarten würden zu deiner CPU Leistungsmäßig passen und haben etwa 75% Mehrleistung gegenüber deiner GTX 650 Ti:
-Nvidia GTX 950 2G
http://geizhals.de/msi-gtx-950-gaming-2g-v320-059r-a1314302.html
-AMD R7 370 2G
http://geizhals.de/msi-r7-370-gaming-2g-v305-029r-a1282094.html
-oder etwas Zukunftssicherer AMD R7 370 4G
http://geizhals.de/msi-r7-370-gaming-4g-v305-030r-a1282088.html
Einen Überblick über deren Leistungsfähigkeit erhältst du hier:
http://ht4u.net/reviews/2015/amd_radeon_r7_370_vs_nvidia_geforce_gtx_950_test/
Meine jetzige ist die GT  740
Mir wurde gesagt die 770 Grafikkarte sollte ich versuchen zu bekommen
vor 1 Stunde schrieb 5teph:
Nutze sie für bildbearbeitung Video in full hd
Ab und zu mal spiele
Die GTX 770 ist neu nur noch schlecht verfügbar, da von 2013 und wäre m.M.n. auch etwas überdimensioniert für deine CPU.
Hier ist eine Rangliste, orientiere dich darin mal an den Bereich meiner vorgeschlagenen Modelle.
Preise und Daten kannst du dann z.B. auf Geizhals.de ermitteln.
http://www.pc-erfahrung.de/grafikkarte/vga-grafikrangliste.html
Je nach Intensität und Professionalität wäre da dann meiner Meinung nach eine Quadro Karte sinnvoller als eine GTX.
http://www.nvidia.de/object/workstation-graphics-de.html Quadro Karten sind halt besser wenn man am PC arbeitet, dafür ist der Spiele Support schlechter. GTX Karten haben dafür mehr Vorteile wenn man spielt.
Das musst du dann präziser definieren..inwiefern zu langsam? Beim hochfahren, beim starten von Anwendungen, ruckelt das System, etc? Einfach nur "zu langsam" reicht nicht, v.a. du hast eine SSD verbaut, da ist dann langsam relativ. Hast du die SSD konfiguriert, bzw steht dein PC in den Energiespareinstellungen in der Systemsteuerung auf Höchstleistung?
Nur um sicher zu gehen: Windows ist schon auf der SSD installiert?
Dann gehen wir mal folgende Punkte durch:
- Windows laut dir neu aufgesetzt (komplett neu oder vom Backup), ist es auf der SSD installiert?
-Sind deine Hauptanwendungen auf der SSD oder HDD installiert?
-Wie sehen die Energiespareinstellungen in der Systemsteuerung aus?
-alle Treiber aktuell? Va von der SSD?
-Virenscan gemacht? (z.B. mit Avira oder Kaspersky) Viren könnten ein Grund dafür seim weshalb das System langsam ist
Führe mal einen kompletten Systemscan aus mit deinem Antivirenprogramm.
Wie viel Ram ist bei dir installiert? Evtl läuft der voll oder ist defekt (mit "MemTest" testen).
Die SSD/HDD könnte auch einen Defekt haben, wie sind da die Werte (z.B. mit "Crystal Disk Info")?
Mit Energieeinstellungen meinte ich die Einstellung unter Systemsteuerung in Windows, da gibts nen Energiesparmodus, ist der aktiviert gibt es einen spürbaren Leistungsverlust
Was Hamsterbacke sagt ist schon richtig, aber wenn es mit der GTX 650 Ti in der Hinsicht keine Probleme gab erwarte ich solche auch nicht für die AMD R7 370.
Da beide Modelle die gleiche TDP von 110W besitzen.
Des weiteren könnte die Langsamkeit deines Systems evtl. auch mit dem Performancebug der 840'er Samsung SSD Serie im Zusammenhang stehen.
Also wenn du ein "EVO" Modell dieser hast ist es ratsam die Firmware aktuell zu haben und dann mit dem Magican Tool unter dem Punkt "Performance Optimization" unter dem Reiter "Advanced" eine Leistungsoptimierung durchzuführen.
Um deine SSD dahingehend zu überprüfen kannst du das Tool  SSD Read Speed Tester verwenden.
Bearbeitet von user0815
