Netzteil und Ladung funktionieren seltsam
Hallo liebes Forum,
Ich habe ein recht seltsames Problem.
Mein 180W Netzteil wird nicht richtig erkannt wenn ich es anschließe. Es wird immer angezeigt das der Akku nicht geladen wird, und im Bios wird das Netzteil als Unknown angezeigt. Wenn ich nun aber mein 65W Netzteil des 11x anschließe wird dieses erkannt und richtig angezeigt, danach schließe ich wieder mein 180W Netzteil an und siehe da es wird geladen und richtig im Bios angezeigt.
Woran kann das liegen, bin etwas verwirrt von diesen "Phänomen"
Hoffe auf eure Hilfe.
Alex
Hi nemo,
worin dieses mergwürde Phänomen seine Ursache hat, kann ich dir auch nicht sagen.
Aber bei einem 240W Netzteil, welches mir im Austausch für das 180W Netzteil  zugeschickt wurde, hatte ich ähnliche Probleme.
Wenn der Laptop ein ca. 45 Minuten lief, schaltete es ab und ich musste erst alles abmontieren und wieder dran, damit es wieder den Akku geladen hat.
Es wurde auch schon mehrfach hier im Forum darüber berichtet, dass beim 17R2 Probleme beim laden des Akku´s aufgetreten sind.
An deiner Stell würde ich den Support kontaktieren, evtl. ist das NT defekt.
Dann kannst Du dir ja auch gleich ein 240W Netzteil zukommen lassen.
Bearbeitet von Kr3ditor
Bei einem MAC Book würde ich sagen, mache einen PRAM Reset aber ich glaube bei den DELL Kisten gibt es so etwas vermutlich nicht :-)
Vielleicht mal Bios neu einspielen und dort alles auf Werkeinstellungen setzen.
