Grafikkarte verschwunden
Lars86
Hi mein Rechner ist gerade abgestürzt als ich kurz den Raum verlassen hab WarThunder war geöffnet. Als ich rein kam war der Windows Bluescreen da nach dem Neustart ist die NVIDIA Grafikkarte verschwunden sie wird auch im BIOS nicht mehr angezeigt. Die Diagnose stellt keine Fehler fest aber es wird nur die on Bord Grafik getestet. Treiber neu installieren geht nich da die Grafikkarte nicht gefunden wird. Habt ihr ne Idee?
Bearbeitet von Lars86
Keine Fehlermeldung im Gerätemanager? Was stand denn auf dem Bluescreen? (http://www.chip.de/downloads/BlueScreenView_37830608.html damit kannst es auslesen)
Ansonsten mal einen externen Monitor per Hdmi versuchen anzuschließen falls möglich, normalerweise geht das dann nur mit der Nvidia Karte.
Im Gerätemanager steht nix als wenn sie nicht da wäre. Wenn sie im BIOS schon nicht aufgeführt wird dann kann Windows sie ja auch noch erkennen oder ? Externen Monitor hab ich nicht.  Und Default Einstellungen bringt auch nichts.
Normalerweise würde im Gerätemanager ein gelbes Ausrufezeichen stehen beim Gerät mit der Meldung "unbekanntes Gerät". Hast du einen Fernseher? Das würde alternativ auch gehen. Hast du mal geschaut was im Bluescreen stand?
Ja warte.
Crash List
Created by using BlueScreenView
Dump File Crash Time Bug Check String Bug Check Code Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter 4 Caused By Driver Caused By Address File Description Product Name Company File Version Processor Crash Address Stack Address 1 Stack Address 2 Stack Address 3 Computer Name Full Path Processors Count Major Version Minor Version Dump File Size Dump File Time
022016-11046-01.dmp 20.02.2016 23:22:09 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x000000d1 ffffd000`2639a000 00000000`00000002 00000000`00000001 fffff800`ec3290cc iaStorA.sys iaStorA.sys+c90cc         x64 ntoskrnl.exe+142480         C:\WINDOWS\Minidump\022016-11046-01.dmp 8 15 10586 284.252 20.02.2016 23:23:25
Jetzt ist sie wieder da hab ihn ausgemacht hatte eigentlich genug hatte aber was vergessen und installiere gerade die Treiber neu.
Komisch wie kann ne Grafikkarte einfach verschwinden und dann wieder auftauchen?
Hatte ich heute auch. Jetzt ist die GK zwar wieder, aber ich kann kein Spiel starten. Immer Blue / Blackscreens.
Treiber habe ich jetzt mehrere probiert, keine Verbesserung. GK wird im Bios erkannt. Treiber stürzt auch regelmäßig ab.
Hat einer noch eine Idee , bevor ich Montag den Support belästige ?
Versucht mal mit dem Tools hier: http://www.chip.de/downloads/Display-Driver-Uninstaller-DDU_65992840.html
den Grafiktreiber vollständig zu entfernen und danch neu installieren.
Dazu das Tool herunterladen und danch im abgesicherten Modus starten. Tool ausführen, Neustart normal und Treiber installieren.
vor 2 Stunden schrieb stingray51:
Hat nicht viel gebracht. Bei jedem Versuch ein Spiel zu starten schmiert der Treiber ab. Denke mal das ist ein Hartwareproblem
Das glaube ich auch.
Ich habe vor wenigen Tagen mit einem ziemlich ähnlichen Fall zu tun gehabt. Die Graka wurde im BIOS und auch vom Treiberinstaller erkannt. Während der Installation dessen kam es jedoch zu einem Blackscreen, der sich nicht beheben ließ.
Nachdem ich die Karte für ca. 30min bei 120°C im Ofen hatte, war alles wieder i.O. Ich kann die Karte jetzt auch wieder ordentlich belasten und sie läuft äußerst stabil.
Wahrscheinlich waren einige Zinn-Leiterbahnen auf der Platine beschädigt (durch die jahrelange Wärmebelastung). Eine ähnliche Geschichte vermute ich hier auch bei dir.
Beim AW 17 R3 hast du leider das Problem, dass du die Graka nicht mal eben ausbauen kannst, da verlötet. Hier muss Dell wohl oder übel das gesamte Motherboard austauschen.
So ist es auch bei mir. GraKa wird überall erkannt und ist anscheinend heile. Bei jeglicher Belastung schmiert als erstes der Treiber ab, dann meist kurz später Windows.
Schon ärgerlich nach einem guten halben Jahr. Hoffe die Frequenz der Schäden pegelt sich da nicht ein.
Fehler wahrscheinlich gefunden. RAM defekt. Hatte die original 2 x4  Gb gegen 2x 8Gb DDR4 corsair Valueselect getauscht.
Scheinbar ist einer defekt. Mit dem einen läufts dann. Heute noch Stresstest mit zocken, dann war´s das hoffentlich.
Dell Service war sehr bemüht und hat mit mir zusammen den Fehler gesucht. Lob dafür.
