3d-Vision funktioniert nicht auf M17x R3 mit Nvidia GTX670m
HILFE!!!!
Versuche seit WOCHEN!! meine 3d.Funktion auf meinem M17x R3 mit 120 Htz Display und IR-Emitter im Rahmen mit einer NVIDIA 670m zum Laufen zu bringen!!
Nvidia treiber 344.11 läuft
Treiber für das 120 Hz 3d Display (LG - lgd02c5) installiert
stereoscopic Usb - Controller installiert
Jedoch kann ich die Brillen beim Setup-Assistenten von 3d-Vision nicht mit dem Emitter im Rahmen des Displays verbinden...
Auch erscheint der Reiter stereoskopische Einstellungen" nur dann, wenn der Laptop mit einem (egal ob 60 oder 120 Hertz) Fernseher verbunden wird!
Ich möchte meine 3d-Vision-Funktion auf meinem 120 hz-Laptop-Diplay zum Laufen bringen und nicht am tv glotzen, was ich aber, wenns dann mal laufen sollte, auf meinem tv per hdmi auch versuchen werde.
Jedoch zurück zum Thema:
3d läuft nich.......kp warum....ko** mich an.
Hier die Daten:
Alienware M17x r3
120 Hz Display (lgd02c5 von LG)
Nvidia GTX 670m
Nvidia 3d-Vision 1 Brille mit Kabel OHNE Emitter....(da ja der Alienware-Emitter im Display-Rahmen verbaut is)
Stereoscopic USB Controller installiert
Display-Treiber installiert
Nvidia GraKa Treiber 344.11
Auflösung läuft auch (1920x1080) bei 120 Hz
Das Ganze läuft unter Windoof 7 64 bit
Ich hoffe die AWC-Pros hier können mir eeendlich weiterhelfen, da ich bald durchdrehe..!
Grüzze Rob
Thementitel angepasst
3D funktioniert am R3 nur mit Grafikkarten, mit denen das Gerät jemals ausgeliefert wurde.
Selbst nachgerüstete Karten verfügen nicht über das offizielle vBIOS, welches der Grund für die Limitierung ist. Es gibt auch keine Möglichkeit die Limitierung aufzuheben. Das wurde hier im Forum schon oft besprochen.
Ja, genau das heißt das.
Im M17X R3 wurden damals die GTX460m, die GTX560m und die GTX580m verbaut.
Erschwerend kommt nun noch hinzu, das, wenn du dir eine dieser Karten besorgst, du sicher sein musst, dass diese auch aus einem Alienware stammen. Sonst hast du nicht das von Angus angesprochene offizielle VBios.
Zufinden sind solche Karten vielleicht bei eBay. Vielleicht kannst du ja auch noch bei Dell nachfragen. Falls die noch welche von diesen Karten haben sollten sind die aber bestimmt um einiges teurer als anderswo.
Bei der GTX580m kommt außerdem noch hinzu, dass es mit diesen Karten zu Temperaturproblemen kommen kann.
Ob das Ganze auch mit einer GTX680m aus einem M17X R4 funktionieren würde weiß ich nicht. Diese beiden Geräte, also das R3 und R4 waren ja fast identisch. Ich meine, mal irgendwo gelesen zu haben das es funktioniert. Kann mich aber auch irren.
Bis dann, RENÉ!
