AW 17 mit Amplifier - Tastatur und Maus nicht erkannt?
Moin Leute,
habe gestern endlich meinen langersehnten und ersten Alienware Laptop erhalten, zusammen mit dem Amplifier :). Nach langandauernder Vorbereitung des Arbeitsplatzes für die Rechnerhälfte meines Hybridsystems kam ich heute endlich dazu alles einzustellen und anzuschließen (möglichst ohne Kabelsalat). Als ich dann aber anfing die Treiber für meine Maus und Tastatur etc. herunterzuladen und das Notebook neu gestartet hatte, funktionierte weder Tastatur (Roccat Isku FX) noch Maus (Logitech G600). Beide hatte ich am Amplifier per USB angeschlossen und ich dachte in Reviews gelesen zu haben, dass der Amplifier unteranderem aus diesem Grund (Tastatur, Maus, Headset) die USB-Anschlüsse besitzt, es nun aber nicht funktioniert. Habe ich da etwas falsch verstanden oder habe ich etwas falsch angeschlossen ?
Desweiteren wollte ich noch fragen, welche Empfehlungen ihr habt bevor ich anfange meine großen Spiele (WoW etc.) auf dem Notebook zu installiere, bzgl. Cleaninstall (notwendig nach direkter Auslieferung? Ändert sich Leistung spürbar im Gegensatz zu den Werkseinstellungen ?).
Außerdem wollte ich fragen ob das stimmt dass es nicht möglich ist den Amplifier ans Notebook anzuschließen und spiele über die integrierte Graka (980M) und die externen Bildschirme auch über die Graka des Amplifiers laufen zu lassen? Habe irgendwo aufgegriffen, dass sich die integrierte Graka deaktiviert sobald man den Amplifier anschließt, aber gestern ist mir ein Artikel aufgefallen wo erwähnt wurde, dass man auf dem Hauptbildschirm des Laptops sehrwohl Spiele über 980M laufen lassen kann während der Amplifier die externen Bildschirme regelt. Fact or fiction ? :)
Würd mich über antworten freuen, sorry dass es so viele aufeinmal sind, falls es den Mods missfällt einfach sagen dann bearbeite ich so dass ich einfach weitere Threads in anderen Räumen erstell.
Grüße, Chris
Zu den Speccs:
AW 17 R3
Intel i7 - 6820HK @2,7 Ghz
16 GB RAM DDR4
UHD-Bildschirm
Nvidia Geforce GTX 980M 8GB DDR5
und im Amplifier: Nvidia Geforce GTX 960 2GB G1 Gaming Edition; Angeschlossen an den Amplifier sind 2 Acer 24 " Full HD Bildschirme
vor 18 Stunden schrieb Rezopayn:
Die USB-Ports am Amplifier lassen sich ganz regulär verwenden. Jedes daran angeschlossene Gerät sollte - wie direkt am Notebook angeschlossen - problemlos erkannt werden und entsprechend funktionieren.
Ich habe das soeben mit meinem Setup verifiziert. Maus und Tastatur funktionieren tadellos am AGA
Was passiert, wenn du Maus und Tastatur erstmal regulär an das Notebook anschließt und die Treiber installieren lässt und anschließend die Peripherie an den AGA anschließt? Dann sollte das System ja schon auf Treiber zurückgreifen können.
Hier wirst du unterschiedliche Meinungen zu hören bzw. im Forum nachlesen können. Viele setzen das System erstmal sauber neu auf, obwohl Dell die Aliens glücklicherweise ja nicht mit Bloatware ausliefert. Andererseits hättest du mit deinem o.g. USB Problem ja fast schon ein Grund für eine Clean-Install, sollte sich das Problem nicht noch lösen lassen ;)
Leistungstechnisch wirst du jedoch keine Unterschiede feststellen.
Es geht nur entweder interne GTX980m oder externe GPU im AGA. Je nachdem auf welche GPU du schaltest, musst du das System ja neustarten. Anschließend steht dir nur die ausgewählte GPU zur Verfügung.
Kannst du den besagten Artikel mal verlinken?
Eventuell wird darin eine andere Tatsache geschildert. Unabhängig davon welche GPU du letztendlich auswählst, ist die integrierte Intel HD-Graphics nämlich immer mit aktiv und kann Anwendungen ausführen.
