Alienware X51 R3 X51 R3 Eindrücke und Upgrades
  • 4 Monate später...
Hab den X51 noch um folgende Komponenten erweitert:
CPU: Intel i7-6700
HDD: Seagate BarraCuda 3TB, 3.5"
Das upgrade der HDD verlief problemlos und sie wurde sofort korrekt erkannt.
Bei der CPU ergab sich aber bei der Temperaturmessung, mit dem getauschten NB-Lüfter, eine Erhöhung beim Test mit Prime95 und coretemp um 20°C auf max. 85°C.
Dies erschein mir zu hoch, und ich wechselte deshalb wieder auf den original Dell-Lüfter, nun ergibt sich eine max. Temperatur von 75°C beim Testen.
Die Performance der GTX 1060FE hat sich bei 3D-Anwendungen, durch das Prozessorupgrade, teilweise um ca. 12% verbessert.
Bearbeitet von dude08/15
  • 7 Jahre später...
Ich habe den X51R3  vor einem halben Jahr noch auf die RTX 4070FE und eine Samsung 990 pro 4TB M.2 SSD erweitert.
Die Kühlung der GPU ist dabei leider nicht ganz optimal, da kein Radiallüfter verbaut wurde.
Sie ist aber, bei z.B. 70%tiger Auslastung oder beim FHD Gaming, ausreichend und von der Lautstärke her noch im Rahmen, wobei eher der Frontlüfter des X51 etwas lauter wird.
Von der Leistungsaufnahme bei ca. 200W (und OC) gibt es keine Probleme mit der Stromversorgung.
Dazu waren, seitens der GPU, keine Modifikationen notwendig, zur Stromversorgung habe ich folgende Adapter verwendet (der Winkeladapter sitzt aber etwas verklemmt):
Cable Matters 2er-Pack 6-Pin zu 8-Pin PCIe Adapter Stromkabel (8 Polig PCIe Stecker zu 6-Polig PCIe Buchse Kabel) - 10 cm : Amazon.de: Computer & Zubehör
Für GPU RTX4090 4x8-Pin 3x8Pin 2x8pin PCI-e auf 16-polig 12VHPWR Stecker 90 Grad Winkel 15cm GPU Netzteil Adapter GPU RTX4090 RTX4080 Serie 18AWG 3x8pin 4x8pin PCI-E auf 16pin (12+4) PC IE5.0 : Amazon.de: Computer & Zubehör
X51...?😏
Bin mal gespannt.
Da hab ich im Moment vier Stück die ich nach und nach aufbereite.
Hab sogar ein Seitenteil mit Ausschnitt für die CPU...
Das werde ich erst mal probieren....
Viel Erfolg damit ...👍
