GPU backen nach defekt
mTotox
Meine HD6990 ist defekt. Bei meinem XPS mit DUAL 8600m konnte ich damals durch backen der GPU diese wieder für eine Zeit lang reaktivieren.
Geht das bei dieser auch. Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Ja, das kann funktionieren.
Ich habe das an einer HD6990 bereits erfolgreich praktiziert. GPU von Kühleinheit und Wärmeleitelementen befreien, sanft in Alufolie einwickeln, in den 130°C vorgeheizten Ofen legen, 30 Minuten ausharren lassen und dann im Ofen abkühlen lassen.
Zeigt die Karte dann immer noch kein Lebenszeichen, kann das Ganze bei 150°C wiederholt werden.
Mit dieser Methode lassen sich aber nicht alle Hardwaredefekte pauschal reparieren! Das funktioniert nur, wenn der Schaden in beschädigten Leiterbahnen (oder auch Lötstellen) begründet liegt, deren metallische Werkstoffe bei der oben genannten Temperatur bereits nah am Bereich der Phasenumwandlung liegen.
Generell sei auch noch anzumerken, dass beim schmelzen von Lötzinn (oder bei Hitzeeinwirkung auf den PCB) giftige Dämpfe frei werden. Ich würde eine Platine nicht in dem Ofen backen in dem ich noch mein Essen zubereiten will.
Bearbeitet von einsteinchen
