Alienware 17 GTX 880M - PerfCap auf 405.0 MHz
ich hatte mein Alienware 17 in der Reparatur. Dabei wurde das Mainboard inkl. Grafik und Lüfter getauscht. Seit gestern ist mir aufgefallen, dass der Rechner Leistungseinbrüche hat. Alle meine Spiele laufen nicht mehr flüssig. Ich habe nun herausgefunden, dass die GTX 880M sofort auf über 90 Grad hochgeht, die Lüfter deshalb ungewohnt laut laufen und dann die GPU Core / Memory Clock auf 405.0 MHz begrenzt werden. Über Google findet man zu diesem Problem Beiträge. Ich habe sämtliche Lösungsvorschläge versucht. Ohne Erfolg. Dann nochmal die Nvidia Treiber mit DDU gesäubert und mehrere Versionen getestet. Gleiches Problem.
Ich habe soeben mit DELL telefoniert. Der Rechner wird vermutlich nochmal in die Werkstatt zurückgehen.
Vielleicht gibt es ja eine banale Ursache?
Hier nochmal meine Checkliste:
- Netzteil 240W
- Treiber - verschiedene Versionen mit Clean Install getestet - negativ
- Nvidia Setting auf maximale Leistung gestellt - negativ
- BIOS nochmal aktualisiert - negativ
- Energiesparmodus geprüft und auf maximale Leistung gestellt - negativ
Wenn jemand eine Idee hat, woran es liegen kann, schon mal vielen Dank für die Zeit, mir zu helfen. Ich befürchte jedoch, dass bei der Reparatur etwas falsch gemacht wurde (Paste vergessen?).
Michael
Bearbeitet von virtualrepublic
Hat DELL den original repariert oder über ne Sub-Firma....
Hast du ein Abschlussprotokoll mit testbericht.....Ich würde da n bisschen rummaueln wie das sein kann.
Vielleicht kriegst noch was ( Gutschein oder so)...gg
Aufschrauben und wlp tauschen. Mehr  bleibt dir nicht. Ohne reinzuschauen ist alles weitere Kaffeesatz lesen
Lass die das mal machen wenn die das schon verfuscht haben. Nich das sich evtl. noch mehr verabschiedet können die das gleich wechseln.
Aber wieder klasse das die keinen Test vorher gemacht haben
