Alienware X51 R2 Alienware X51-R2 Upgrade
Traycel
Hallo liebe AW-Community,
ich besitze seit längerem meinen Alienware X51-R2 und wollte nun die Grafikkarte upgraden und fragen, welche Grafikkarten denn so heinenpassen würden, da ich nicht gerade ein Experte auf diesem Gebiet bin.
Meine aktuelle Konfiguration entspricht (bis auf das OS) dem Lieferzustand und sieht wie folgt aus:
OS: Windows 10 (wurde als einziges geupgraded)
CPU: i7 4770 @ 3,4 GHz
GPU: nvidia GTX 760Ti 2GB
HDD: 2TB
Netzteil: DA330PM111 (ich glaube 330W?)
Wenn noch weitere Daten erwünscht sind, werde ich versuchen zu liefern!
Am besten wäre die beste Grafikkarte die in mein System passt, Preis ist egal ;)
Ich hoffe mir kann jemand helfen und viele Grüße,
Traycel
Hallo Traycel,
am einfachsten wäre der Enbau einer GTX 1060 FE, da diese einfach ohne Änderungen am X51 ausgetauscht werden kann.
Funktionieren mit 330W Netzteil würde auch die GTX 1070 FE, damit diese ins Gehäuse passt ist aber ein leichter Umbau am X51 nötig.
(u.U. reicht es den 20mm hohen PCI lüfter gegen ein 10mm Modell zu tauschen und die obere Gehäuserastnase zu kürzen, damit der 2x6PIN auf 1x8PIN Stromadapter reinpasst muß entweder das Gehäusegitter geändert oder die 3,5" HDD entfernt werden)
Es wurde auch schon eine GTX 1080 FE im X51R2 verbaut ,allerdings arbeitet diese dann am Leistungslimit vom NT für die Graka bei 170W - 180W  was ich wegen der Stabilität und Lautstärke nicht empfehlen würde.
AMD Graka's würden auch funktionieren, zu beachten ist nur eine max. TDP von ca. 170W, Radiallüfer ist zu empfehlen und die Abmessungen beachten damit sie ins X51 Gehäuse reinpasst.
Bearbeitet von dude08/15
Ja ist einfach Plug&Play, hab ich auch in meinen X51R3 zu laufen, die 1060 FE gibt's allerdings nur direkt bei NVIDIA für 319€ zu kaufen, evtl. noch den alten Treiber mit DDU Tool vorher deinstallieren und nach Einbau den passenden raufspielen.
