5 Pieptöne beim Starten mit neuer Graka
Can
Hallo, ich habe heute eine neue Grafikkarte in meinen Laptop einbauen lassen. Diese ist die gleiche die vorher drinn war, nur neu. Nun startete er allerdings mit schwarzem Bildschirm und 5 Pieptönen- alle gleich lang.  Nachdem  ich auf das Bios zugegriffen habe (aber nichts verändert weil ich mich nicht auskenne) versucht er nun zu starten, bekommt dann aber einen kurzen Bluescreen, startet nochmal und fragt mich dann ob ich normal starten möchte oder mit "startup repair".
Hat jemand eine Lösung für das Problem? Die Bios Batterie wurde beim Einbau rausgenommen, vielleicht muss ich ja was im Bios verändern...
Mfg. Can
Habe gerade die neue Karte wieder ausgebaut, um den pc mit der onboard karte zu starten (was vor dem einbau ging), allerdings Startet er nun auch so nicht.
Das Herausnehmen der BIOS Batterie wird zu einem Reset der Einstellungen geführt haben.
Überprüfe bitte die SATA Einstellung im BIOS. Das nachträgliche Ändern von RAID auf AHCI z.b. kann im Windows einen Bluescreen verursachen, weil kein Treiber installiert ist.
Du musst also die Einstellung im BIOS wiederherstellen, mit der das Betriebssystem seinerzeit installiert wurde ... wahrscheinlich RAID, wenn du es nie geändert hast.
Danke für die Antwort! Ergibt Sinn, beim Starten vom Pc kommt auch für 1 Sekunde ein Bildschirm bei dem etwas über "RAID"  steht. Sowas wie "RAID Volumes - None defined"  Im Bios ist die Sata Operation bereits auf Raid gestellt. Soll ich sie auf etwas anderes stellen?
Im Anhang ist ein Foto von dem Bildschirm der direkt beim Starten für 1 Sekunde angezeigt wird.
Bearbeitet von Can
Ja stelle es auf AHCI, dazu musst du schauen, ob die Windows im Legacy Mode installiert hast oder im UEFI Mode. Musst mal ausprobieren.
Ich kann mich dunkel erinnern, dass irgendeine Funktion nicht mehr ging im UEFI.
