eSata-Gehäuse oder USB 3
Ich habe so einige SATA-Platten (2,5 u. 3,5"), eigentlich wäre es interessant, diese über eine externe eSata-Schnittstelle am 17xR3 anzuschließen.
Gibt es ein Gehäuse, wo man seine eigenen Platten reintun kann?
Lohnt sich eSata gegenüber USB 3? Alternativ habe ich nämlich diesen HDD Sneaker gesehen.
Schnuffel meint, das mit den Schnittstellen ist so eine Sache. Es gibt die hochglanzprospekte und die Tatsachen....
Hmmm... Also ueber Hochglanzprospekte spricht Schnuffel nicht Gerne. Daher wenden wir uns der Technick zu:
Geschwindigkeit: Nutzbar:
Standart: Mbit/s MByte /s in% in Mbyte/s
USB 1: 12 Mbit/s 1.5 MByte/s 80% 1.2 MByte/s
USB 2: 480 Mbit/s 60 MByte/s 65% 39 MByte/s
USB 3: 5 Gbit/s 625 MByte/s 60% 375 MByte/s
eSATA2: 3 Gbit/s 375 MByte/s 80% 300 MByte/s
eSATA3: 6 Gbit/s 750 MByte/s 80% 600 MByte/s
So, zur Erklaehrung: In der Datenuebertrageunge brauchen wir auch Paritaetspruefung etc... Das ist eine nicht ganz einfache Sache, die bei USB ueber das Protokoll geregelt wird. eSATA braucht das nicht. eATA arbeitet mit einer 10 Bit / Word anstelle 8 Bit / Word wie bei USB. Das heisst, eSATA liefert bereits alles mit, was wir zur Paritaetspruegung benoetigen. Soweit sogut, daher koennen wir bei eSATA 80% fuer die Datenuebertragung benutzen. Und wir haben kein Protokolloverhead. Dieser wird bei USB STOEHN mit jeder neuen Version immer und immer wieder gruesser und groesser. Jede neue Funktion (Picture BRidge, etc...) alles, was denne wieder einfaellt, belastet das Ding. Dafuier kann USB natuelrich viel mehr. Man kann da mit Drucker quaseln, bidirektional nach Tinten Schreien, etc...
Aus eSATA koenen wir nur Datenschieben...
Tja, das oben ist die Theorie. Bei eSATA trifft sie in etwas auch auf die Praxis zu. Beu USB kann diese ncoh schlimer aussehen/ Je nachdem, ob die Hersteller gespaart haben und das alles an einem internen Hub haengt etc.....
Also eSATA ist USB in jeden falle VORZUZIEHEN, wenn es um Festplatten etc.. geht...
Denn der theoretisch moegliche USB 3 Durchsatz (die Tabelle oben zeigt den tatsaechlichen Nettodurchsatz an, als die Paritaetsbit's bereits abgezogen, was die Herstellerdatenblaetter naemlich bei USB nicht machen...) ist bis heute auch ncoh von nicht erreicht worden. Die Implementierungen sind eingfach ncoh nicht gut genug: Mn muss in der Hardware USB 3 noch immer ueber den Bus hinzufuegen, nict einmal die Sandy Bridge hat eingebautes USB3...
Gruesse vom Schnuffel
  • 3 Wochen später...
Schnuffel meint, nicht ganz richtig....
Es gibt naemlich auch noch KAbel fuer die e-SATA / USB Port's die ALIENWARE verwendet. Und da ist die Stromversorgung auch dabei!!!!
Also wenn Du ein eSATA / USB Kombo Kabel nimmst (also das, welches auf die Dell / Alienware Combo Port's passt) hast Du die 5 V Stromversorgung auch gleich dabei.
