Akku scheint nicht mehr zu gehen
Hallo
Es fängt schon damit an, wenn ich den Strom einschalte an der Steckdose, leuchtet der Alien über den Tastaturfenfeld nicht mehr grün, wenn ich dann auf ihn drücke, kommt sofort ein Fehler das der akku zu niedrig ist, ich drücke dann F1 und kann ganz normal starten.
Im Windows 10, zeigt er mir immer 10% an und es steht dabei, wird nicht aufgeladen, ich kann leider auf der Dell Seite keine Überprüfung machen, ob alles funktioniert im Gerät, da dort es auf endlosschleife lädt, nachdem ich Dell System Detected Launcher installiert und eingeschaltet habe.
Gibt es noch andere möglichkeiten zu testen, ob der Akku völlig hinüber ist?
ePSA schon durchlaufen lassen? Beim booten F12 -> Diagnostics -> ePSA
Hey SpecialAgentFoxMulder,
du kannst dein System auch mit dem "SupportAssist (AlienAutopsy)" checken.
In folgendem Link findest du alle Infos zu diesem Programm von DELL.
Ziemlich weit unten auf der Seite kannst du unter dem Punkt "Kontrolloptionen" alle möglichen Tests sehen welche damit möglich sind. Auch kann man wohl geziehlt einzelne Komponenten testen.
http://www.dell.com/support/article/de/de/dedhs1/SLN130730/ausführen-von-diagnosen-auf-meinem-alienware-system-mithilfe-von-support-assist--alienautopsy-?lang=DE
Bis dann, RENÈ!
Hallo Rene, danke, aber das hatte ich im ersten Beitrag gemeint, dass das auf der Dellseite nicht mehr funktioniert bei mir ;)
2. Bei Dell System Detect installierne, bleib ich immer stehen und es passiert nichts mehr, obwohl es installiert ist.
ja dann solltest du einen neuen AKKU holen. Die kosten bei Originalen etwa um die 90 Euro. Es gibt auch einen AKKU von weltweit-akkus.de für 50 Euro, da jedoch die Finger weg lassen da es sich nach Erfahrungsberichte um eine Fake Anzeige handelt.
Danke für den Hinweis Priest.
Habe gerade mal im laufenden Betrieb das Stromkabel gezogen, kurz gewartet und wieder angeschlossen, da fing dann der akku wieder an zu laden, zeigt jetzt immer 4min an bis zum Vollständigen Aufladen, mehr aber auch nicht.
Nach 4 Stunden hat er noch 3 Minuten verbleiben bist Vollständiger Aufladung, jetzt 100% angezeigt, ich habe nochmal das Stromkabel rausgesteckt und zeigt wieder normal an 1:17h bist er leer ist, also etwa wie vorher, wieder alles gut.
