GeForce 770M Upgrade und die 8 Beeps des Todes
MKaring
ich habe versucht in meinen schönen M17X R3 eine neue Grafikkarte einzubauen, nachdem die originale 580M der thermischen Belastung nachgegeben hat.
Meine Idee war die Geforce 770M zu verwenden. Etwas weniger Hitzeentwicklung und eine minimal bessere Leistung sehen auf dem Papier ja ganz gut aus. Erster Schritt war das BIOS Update von A12 auf A12 Unlocked (die Version hier aus dem Forum). Dazu habe ich fix ein Windows installiert, das BIOS Update gestartet. Das Blöde dabei war, das Windows Zugang zum Internet hatte und der Meinung war den Treiber der Intel HD Grafikkarte zu aktualisieren. Also wurde mitten beim BIOS Update der Treiber der Intel Grafikkarte zurückgesetzt. Und damit war es das. Alles Stand, Bildschirm dunkel, Lüfter auf voller Power. Nach 2 Stunden in dem Zustand habe ich den Rechner dann durch trennen der Stromversorgung abschalten können. Ausschalter funktionierte nicht mehr.
Stand danach war Dunkelheit. Rechner an und sofort wieder aus. Kein Problem dachte ich mir: Schiebst du das BIOS halt blind drauf. Datei auf einen Stick kopiert, ENDE Taste gedrückt und den Netzstecker rein. Damit läuft ja das BIOS Update los. Der Rechner ist kurz ruhig, piept dann ~30 mal und startet dann neu. Nach dem Neustart: 8 Beeps.
Da die kaputte 580M noch drin war, dachte ich mir daran verrennt er sich. Also habe ich die Grafikkarte rausgeholt. Trotzdem 8 Beeps. Nochmal BIOS Update. Noch immer 8 Beeps.
Bei weiteren Anläufen das BIOS zu ändern, habe ich festgestellt das der Rechner in einen komischen Reboot-Cycle geht wenn ich die ENDE Taste gedrückt halte. Er läuft nach dem ersten Neustart so ca. 30 Sekunden und führt dann einen ganz kurzen "Neustart" aus. Also die Beleuchung geht für den Bruchteil einer Sekunde aus und ist dann sofort wieder da. Und das scheint sich so lange zu wiederholen bis sich die ENDE Taste los lasse.
Danach schaltet sich das System komplett aus. Wenn ich es dann wieder anschalte geht der Rechner an, läuft vielleicht 5 Sekunden, startet neu und dann läuft er wieder in die 8 Beeps.
Hat noch jemand eine Idee was man hier machen könnte? Mache ich das BIOS Update falsch?
Das Laptop hat nicht dieses 120HZ 3D Display. Daher sollte er doch mit der Intel normal laufen? Und er lief auch bisher komplett Problemlos (abgesehen von der Grafikkarte).
Viele Grüße,
Martin
Lass die kaputte Grafikkarte ausgebaut und versuche die BIOS-Einstellungen zu resetten:
Führt das nicht zum gewünschten Ziel, kannst du immer noch ein BIOS Recovery auf A08 einspielen:
Lebt das System wieder, dann A12 bitte wie folgt einspielen:
danke für die Hinweise. Das Zurücksetzen der BIOS Einstellungen (FN Taste gedrückt halten) hatte überhaupt keine Wirkung. Das Einspielen des A08 BIOS hat das gleiche Verhalten wie der Versuch das A12 drauf zu spielen. Der Rechner piept ca. 30 mal im Takt von ungefähr 2 Sekunden, danach startet er 2 mal neu und dann kommen die 8 Beeps wieder. Reset der BIOS Einstellungen nach dem Einspielen des A08 BIOS habe ich natürlich auch versucht. Ohne Wirkung.
Viele Grüße,
Martin
ich habe jetzt nochmal das BIOS zurückgesetzt in dem ich die Batterie rausgemacht habe und ihn eine Weile habe stehen lassen. Beim nächsten mal anschalten kamen dann 5 Beeps, was ja zu erwarten war, weil die RTC keine Spannung mehr hatte. Also nochmal ausgeschalten und wieder ein. Beim zweiten Mal einschalten, hat der Rechner automatisch nochmal neu gestartet und danach kamen wieder die 8 Beeps.
Aktuelles BIOS ist noch immer das A08 das ich aus dem oben genannten Thread geladen habe.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Martin
Hallo @dude08/15,
danke für den Hinweis. Ich habe es mit einem VGA Monitor versucht, da kommt überhaupt kein Signal raus. Monitor wechselt nicht aus dem Standby.
Die Funktionalität des HDMI In/Out kann ich heute nicht testen. Ich mache das morgen und gebe dann Rückmeldung.
Viele Grüße,
Martin
  Am 14.7.2017 um 17:29 schrieb MKaring:
Viele Grüße,
Martin
Aufklappen
bei mir auch geht nicht gtx770m 3gb mit del bios , aber mein m15x geht mit gtx770m , ich habe mit gtx 670m 1,5 gb probiert, geht leicht mit mod inf.  mein ,17x r3 hat a9 bios.
