Luftstrom und Kühlung
makla75
mein Alienware M18X R2 Notebook steht auf einem solchen Notebook-Kühler: https://www.amazon.de/dp/B00441LYEW/ref=twister_B00X9YNXCG
Die drei Lüfter des Kühlers können nur so montiert werden, dass diese die Luft nach Oben in Richtung Boden des Notebooks blasen.
Frage: Ist es korrekt, dass die im Boden des Notebooks befindlichen Lüfter die Luft vom Notebook-Kühler dann von Unten her ansaugen und die dann erwärmte Luft nach Vorne und Hinten aus den Auslässen des Notebooks wieder heraus befördert wird?
Andernfalls würde ich die Lüfter des Notebook-Kühlers deaktivieren, wenn sich evtl. ein gegensätzlicher Luftstrom ergeben würde.
Außerdem wird der rechte Teil des Notebooks oberhalb an der Tastatur sehr warm bzw. wärmer als der linke Teil. Woran liegt das? Kann man da etwas gegen tun?
Das Notebook war erst kürzlich in einer PC-Fachwerkstatt, wo es gründlich gereinigt und von angesaugtem Staub befreit wurde.
Vorab herzlichen Dank für Eure Antwort(en).
Viele Grüße
makla75
Besten Dank für die Info! :-)
Sonst hätte der Notebook-Kühler auch keinen wirklichen Sinn gemacht (ohne Lüfter).
Warum das Teil aber auf der rechten, oberen Häfte heißer wird als links, weißt Du auch nicht oder?
