Temperatur/Lüfter mit SpeedStep regeln
webmi
Würdet ihr Euren Prozessor manuel drosseln?
22 Benutzer abgestimmt
  1. 1.
    • Ja
      12
    • Nein
      9
Intel Speedstep & nVidia GT 555M
Beim Spielen ist es teilweise sehr störend, wenn der Lüfter einen Düsenjet Start simuliert.
Dazu kommt, dass sich das gesamte M14x stark erhitzt und das durchaus stören kann.
Die Temperaturen betragen bei Last etwa:
CPU ca. 75 - 85°
GPU ca. 60 - 70°
Lösung/Workaround
In den Energieeinstellungen lässt sich der Multiplier der CPU recht einfach beschränken.
Der Quadcore bietet bei weitem mehr als genug Leistung. Hier limitiert vorher die GT 555M.
AlienFusion --> Prozessorenergieverwaltung --> Maximaler Leistungszustand des Prozessors
Mein Vorschlag für den maximalen Leistungszustand:
Netz: 50 - 75% je nach Leistungsbedarf des Spiels
Akku: 25 - 50% je nach Leistungsbedarf der Anwendungen
Die Turbofunktion habe ich ohnehin im Bios deaktiviert.
Wirkung:
Die CPU Geschwindigkeit setzt sich aus Multiplier x BusSpeed zusammen.
z.B. Intel 2630QM: 20 x 100 MHz = 2 GHz
Limitiert man nun prozentual den maximalen Leistungszustand der CPU in den Energieeinstellungen, lässt sich der resultierende maximale Prozessortakt relativ einfach ermitteln.
z.B. 50%: 10x 100 MHz = 1 GHz
z.B. 75%: 15 x 100 MHz = 1.5 GHz
Mit diesen Settings wird automatisch die Core VID geregelt. Damit zieht die CPU nicht so viel Saft und wird sich somit nicht mehr unnötig erhitzen.
Auch das Gerät selbst bleibt damit merklich kühler, was das Spielen am M14x angenehmer macht.
Diese Anleitung ist natürlich auf andere M-Modelle übertragbar!
Bearbeitet von webmi
hab ich schon gemacht weil der i7 auch so noch genug leistung hat (für mich, hätte auch einen i5 genommen gab nur keinen)
hab auf akku 5%-40% bleibt immer bei 800MHz (8 ist der kleinste normale Multiplikator)
am Netz 5%-88%
turboboost benutzt er schon nicht mehr wenn man 99% einstellt
habs aber im BIOS noch an so kann ich schnell mal umstellen (einfach auf 100%) wenn ich etwas mehr singelcore Power brauche
  • 3 Wochen später...
danke für den tip mit dem drosseln (auf das bin ich IDIOT noch nicht gekommen^^)
ich finds teilweise aber schon extrem was der m14x für temparaturen beim spielen entwickelt
hier mal ein paar werte von mir:
assassins creed 1 auf maximum auf 900p für 1 stunde: -----> 80°c - 95°c
Left 4 Dead 1 auf maximum auf 900p für 1-2 stunden: ------> 70°c - 85°c
Dragon Age 1 auf Maximum auf 900p für 1-2 stunden: ------> 75°c - 90°c
Minecraft auf maximum im vollbild modus für 1-2 stunden: ---> 60°c - 75°c
Leerlauf im höchstbetrieb mit beleuchtung für 1 stunde: -----> 50°c - 65°c
da der prozessor eigentlich bei keinem spiel von mir mehr als 50% ausgelastet war werde ich warscheinlich den Turbo boost ausschalten und die ausnutzung im Netzbetrieb auf ca. 60% stellen.
ich lege mir jetzt auserdem in nächster zeit ein cooler pad zu (vieleicht bringts ja was^^)
@ Tomtom5893: ich schätz mal das sind die werte wo die cpu auf 100% läuft, kannst du mal werte bringen wo die cpu eben mit 60% läuft was du geschrieben hast?? also gleiches spiel mit gleichen einstellungen nur mit den 60% ^^
Kann ich machen :-)
Leerlauf 40-55
Minecraft 45-60
Dragon Age 1 55-70
Die anderen hab ich bis jetzt noch nicht getestet aber ich denk Das die CPU jetzt nicht mehr heißer wird als 70 denn Sie läuft jetzt mit 1,2 ghz. Und war beim spielen von Dragon Age voll ausgelastet.
Es lief auch alles immer noch fließend so Das man die unterschiede nur an der Temperatur erkennt...
Bearbeitet von Tomtom5893
...naja habs doch gestern nicht mehr geschafft (akku war bei meinem alien und mir total leer^^)
ich bin aber mit 40% fertig und werde es heute zuendebringen...
ich sag bescheid wenn ich alles fertig hab^^
bis später
Bin schon leicht neugierig... ;)
so hier ist meine ...naja ich nene es mal überaschung^^
http://www.aw-community.com/forum/f12/notebook-k%FChler-test-station-1127.html#post8456
hier könnt ihr fragen dazu stellen
http://www.aw-community.com/forum/f33/notebook-k%FChler-test-station-faq-1126.html#post8450
hoffe euch gefällt das soweit^^
Ich warte gespannt auf die Ergebnisse!
Das stimmt, ich warte auf den Vergleich :)
mit gegen ohne pad oder pad gegen pad???
weil mit gegen ohne hab ich vorhin hinzugefügt...
ich werde heute den 2. kühler auch noch hinzufügen (ob ich mehr schaffe weis ich noch nicht...)
Wäre super wenn das klappt. Ich meine nämlich den Vergleich zwischen den Kühlern.
Will mir ja einen kaufen und so kann ich Vergleichen.
also ich kann dir schonmal sagen das von den 4 restlichen eins nicht funktioniert (funktioniert schon aber lüfter kratzt am gehäuse)
ein anderes hab ich getestet und das ist leider nicht so gut wie das schon gepostete
die restlichen zwei scheinen kühler zu sein...
