PCIe m.2 SSD - Mod (AW17 R4/ R5)
Sk0b0ld
Ich habe wieder ein wenig gebastelt und wollte es euch nicht vorenthalten. Diesmal betrifft es die m.2 SSDs.
Lange Zeit habe ich mich gefragt, wieso der R4/ R5 nur zwei PCIe Steckplätze, im Formfaktor m.2 2280 hat (und ein Steckplatz in 2242). Der R2 hat von den 2280ern ganze vier Steckplätze. Um das Upgrade auf eine dritten 2280er Steckplatz fertig zu machen, musste dementsprechend gebastelt werden. Da für die große Testreihe (WLP vs. LM vs. Mod, noch in Arbeit), ich das Case eh zerlegen musste, bot sich die Idee für den Mod an.
Beim Repaste legte ich eine 2280er SSD auf Rahmen, um zu überprüfen ob ich für das Vorhaben überhaupt genug Platz finde.
SSD grob daneben gelegt und geguckt... joa knapp, könnte aber passen. Als nächstes ging's mit Säge und Messer an den Rahmen. Man muss für den Mod nur wenige Millimeter Plastik entfernen.
Im eingebauten Zustand von oben, kann man keine Veränderung erkennen.
Und schon kann die PCIe SSD rein. Zwar etwas fummelilg, aber passen und funktionieren tut's schon. Um ehrlich zu sein, hab mich selber gewundert, dass es passt.
Hier mal einige Bilder davon:
Im BIOS sieht man, dass die SSD völlig normal erkannt wird.
Vorher:
Nachher:
Obwohl ich alle PCIe SSDs eingebaut habe, wird nur eine im BIOS gelesen. Ich vermute, dass es was mit der AHCI (für NVMe Protokoll) Einstellung im BIOS zu tun hat. Vorher hatte ich es auf RAID. Da wurden, glaube ich, auch alle angeschlossenen SSDs erkannt. Wenn jemanden den genauen Grund weiß, kann er mich gerne aufklären.
Wie dem auch sei, im Windows wird alles wunderbar erkannt und funktioniert.
Der Nicht zugeordnete Speicherplatz kommt durch Samsungs "Over Provisioning" zustande.
Ich hatte anfangs die Befürchtung, dass es vielleicht mit dem Strom Probleme geben könnte. Sowohl 2280er als auch 2242 SSDs laufen auf 3.3V, aber der größere Formfaktor braucht mehr Amps. Die kleine 2242er zieht maximal 1,5A auf 3.3V und die 2280er maximal 2,5A, die Samsung Evo plus sogar 2,7A bei 3.3V. Deswegen habe ich mich anfangs nicht getraut es auszuprobieren. Bei 'nem R5 kann das "ausprobieren" recht schnell teuer werden. ? Also musste ich mich ein wenig einlesen und informieren.
Kurz um, Erstens gibt es, glaube ich, keine PCIe SSD im Formfaktor 2242. Die 2242 SSD sind in der Regel immer SATA III SSDs. Zweitens, im BIOS ist dieser Steckplatz ganz klar als PCIe-Steckplatz ausgeschrieben. Drittens, werden die PCIe Steckplätze stromtechnisch nicht so klein (1,5 - 2,7A) bemessen, die haben deutlich mehr Luft nach oben. Mit diesen und noch ein paar weiteren Infos war ich mir sehr sicher, dass es ohne Probleme funktionieren sollte. Und wie man sieht, tut es das auch^^
