Intel HD Grafik wird im Gerätemanager nicht angezeigt
bei meinem AW M17x R4 Notebook wird die integrierte Intel HD Grafik im Gerätemanager nicht angezeigt.
Dort steht nur die AMD Radeon 7970M Grafikkarte.
Im Internet bzw. einer Verkaufsanzeige habe ich einen Screenshot desgleichen Notebooks gefunden, wo aber im Gerätemanager beide Grafikeinheiten sichtbar sind (siehe u. a. Screenshot/Bild).
Gibt es dazu irgendeine Einstellung (BIOS?), wie man beide Geräte sichtbar macht?
Vorab herzlichen Dank für Eure Antworten/Tipps!
Viele Grüße
makla75
Bearbeitet von makla75
Nachtrag:
Mit der Tastaturkombination "FN+F5(I/D GFX)" habe ich mal testweise von der AMD Radeon 7970M Grafikkarte auf die integrierte Intel HD Grafik umgeschaltet.
Nach einem Neustart und automatischer Treiberinstallation durch Windows 10 (inkl. Intel HD App) erschien im Gerätemanager dann neben der AMD Radeon 7970M auch die Intel HD Graphics 4000. ?
Sobald man aber wieder per o. g. Tastenkombination auf die AMD Radeon 7970M zurückschaltet, so verschwindet die Intel HD Graphics 4000 auch wieder. Die App ist dann ebenfalls ohne Funktion (Fehlermeldung beim Aufrufen der App). ?
Dies bedeutet doch also für die Verkaufsanzeige, dass das Notebook aktuell im Modus mit der Intel HD Graphics 4000 betrieben wird?! Ob die installierte AMD Radeon 7970M einwandfrei funktioniert, bleibt offen oder kann man allein von der korrekten Anzeige im Gerätemanager auf die vollständige Funktionsweise der AMD Radeon Karte schließen?
vor 3 Stunden schrieb makla75:
Lange Zeit habe ich das gleiche Notebook gehabt. Auch mit der AMD 7970m. Für mich hört sich alles normal an.
Diese Funktion war für mich bei Spielen enorm wichtig. So konnte ich beispielsweise FarCry 4 mit eingeschalteter iGPU nicht fehlerfrei spielen. Ich hatte massive Probleme mit Darstellungen von Schatten (alle ingame Settings durchprobiert.). Mit ausgeschalteter iGPU, so das nur noch die 7970m die volle Arbeit übernimmt, lief alles wunderbar. Allgemein hatte ich ein besseres Gefühl wenn die iGPU deaktiviert war. Der Neustart gehört ebenfalls dazu, auch das ist normal.
Wenn beide GPUs im Geräte-Manager angezeigt werden, sind beide auch aktiv im System. Die Grafikporzesse werden intern koordiniert und lastabhängig verteilt. Ob das in allen Szenarien Sinn macht, sei da mal dahin gestellt. Diese Intel iGPU ist auch mehr was für Akkubetrieb und Energiesparmodus.
wenn sie korrekt angezeigt wird, kann man erstmal davon ausgehen.
Bearbeitet von Sk0b0ld
@Sk0b0ld Danke für die Infos. ?
Als der Intel HD Graphics Treiber installiert wurde und beide Grafikeinheiten aktiv waren, hatte ich Probleme mit dem AW Command Center, das sich nicht mehr öffnen ließ (der Alienkopf in der Task-Schnellstart-Leiste unten rechts leuchtete "rot" statt "grün") und irgendein Fehler mit einer "NET.Framework Version" und "Alien.FX Controller" wurde angezeigt?! Nach Rückkehr zur ursprünglichen Konfiguration mit nur einer Grafikkarte (AMD Radeon 7970M) funktionierte auch das AW Control Center dann wieder.
vor 11 Minuten schrieb makla75:
Damit hatte ich bei Neuinstallationen immer wieder Probleme. Aus irgendeinem Grund konnte ich nur die Version, die auf der beiliegenden Installations-CD drauf war, installieren. Letztendlich habe ich es auch dabei dann auch belassen. Immerhin funktionierte sie ohne Probleme.
@Sk0b0ld: Eigentlich ist diese Version des AW Command Center ja auch nicht für Windows 10 vorgesehen. ? Aber das Upgrade von Windows 7 Ultimate auf Windows 10 Pro hat reibungslos funktioniert. Von daher belasse ich es jetzt lieber so funktionsfähig mit der AMD Radeon 7970M. Danke und schönes Wochenende! ?
