einsteinchen
Ja würde ich schon sagen. Temperaturen sind unverändert damit und ich habe bessere Performance. Hab aber auch einen LM Repaste. GPU 75°C und CPU 81°C im Balanced Mode. Im Performance Mode wird die CPU etwa 85-86°C warm. Je nach Spiel natürlich. GPU Power bleibt bei beiden Modi in Synapse gleich.
Dann sind das M15 r2 und das Razer Blade 15 ja doch sehr ähnlich, ich hab auch zwischen beiden geschwankt und mich dann doch für Alienware entschieden.
ich werd heut Abend mal gucken ob ich mit MSI Afterburner noch etwas mehr aus der 2070 maxq rausholen kann. ?
Wenn deine Frage tatsächlich ein "was" ist, dann is die Antwort... ja es gibt ein ein 17 Zoll Razer Blade Pro. Wenn jedoch deine Frage ist "war" es ein Razer Blade 17 Pro, dann ist die Antwort nein. Ich habe ein Razer Blade 15 mit einem Razer Blade 17 VBIOS geflashed. Geht ohne Probleme.
Es war ein `war`:) achso dachte du hättest ein razer blade 17. Danke für die Aufklärung.
@SlipKornDown:
Also bei Dell gibt es für dein Gerät keinen Treiber, der direkt als Touchpad-Treiber bezeichnet ist. Warum möchtest du ihn denn überhaupt neu installieren? Inwiefern bist du dir sicher, dass so ein Treiber für dein Gerät mit Windows 10 mal installiert war?
vor 6 Stunden schrieb Jörg:
@SlipKornDown:
Darum frag ich ja hier nach?
Das Touchpad löst manchmal einen nicht beabsichtigten Rechtsklick aus und ich wollte gucken ob dies durch einen Neuinstallation des Treibers behoben werden kann.
Das Notebook ist 2 Wochen alt und kam mit Windows 10 vorinstalliert und irgendwie, irgendwo muss das Touchpad ja installiert sein.?
Bearbeitet von SlipKornDown
