einsteinchen
Das kann gut sein das es wenn man Hand anlegt und es versucht zu Optimieren besser läuft.
Aber genau das finde ich fürn Ar... Es kann nicht sein das man ein Gerät für mehrere Tausend Euro Kauft und dann erstmal das gerät auseinander Schrauben muss damit das gerät nicht in Flammen aufgeht. Nicht jeder möchte am Gerät rumbasteln. Man bezahlt gutes Geld bzw. Zahlt für die Leistung. Also sollte auch alles Funktionieren.
Mir kommt es so vor egal welchen Alien man sich Heute Kauft, man erstmal stundenlang Optimieren muss etc. damit es überhaupt läuft...
Bearbeitet von BrAvE
vor einer Stunde schrieb BrAvE:
niemand hat was von aufschrauben gesagt. Bisschen UV und die Kisten laufen ooB schon ganz gut.
Cpu temps bis 100 Grad werden wohl in Ordnung sein sonst würde aw die Leistung im Bios drosseln. Die aw Geräte sind in Sachen Leistung die besten Modelle da kann nichtmal das gt76 mithalten... ich hab noch keinen Beitrag gelesen wo die cpu innerhalb der Gewährleistung den Geist aufgibt ?
Die CPUs geben den Geist auch nicht auf.
100 Grad ist einfach keine ,,Komfort,, Zone für den Nutzer. Fühlt sich halt für viele nicht richtig an.
Ich bin auch so einer. Alles unter 80 ist mein ,,Komfort Bereich,,  zum benchen oder ml Peaks kann es auch mehr sein. Aber im Schnitt hab ich gern ne 7 vorn stehen.
Schaden wird der CPU das nicht. Bevor die Schaden nimmt taktet sie runter.
Danke für die Infos. Dann werde ich meinen behalten. Das Gesamtpaket ist prima.
Die Farbe lunar white find ich auch toll.
Heiss wird er ja nur oben und nicht bei der Handauflage.
Bei Assisins creed kommt er an seine Grenzen. 4K mit knapp 50 Frames packt er aber. In 1080p sind es ca. 80 Frames. Sieht aber selbst in 15 Zoll viel schärfer und detaillierter aus in 4K.
Also insgesamt kann ich den m15r2 wirklich empfehlen. Wie geschrieben nur die Temp halt hoch.
vor 47 Minuten schrieb Gatterwatz:
Ja mit dem oled und 4k sicher ein geiles Gerät:) leider gibts oled nur bis 15 zoll sonst würde ich auch schwach werden. Temps sind bei den letzten alienware Notebooks alle hoch...
Hätte es auch gerne in 17 zoll genommen bzw den m51 aber die haben leider beide kein oled. Daher wurde  es der m15r2.
Läuft aber bislang alles ganz gut und daher sehr zufrieden. Mit undervolt -0,100 komme ich auf 90 Grad wenn die cpu voll belastet ist.
Nächste Woche werde ich noch bisschen andere Spiele und deren Temperaturen messen. Ist ja unterschiedlich wie sie cpu und cpu beanspruchen. Muss mal schauen wie ich die gpu übertaten kann ohne das Alienware Center.
Im Ruhezustand, surfen etc. hat er übrigens um die 60 Grad.
vor 9 Minuten schrieb Gatterwatz:
Was heißt bei dir voll belastet wenn ich fragen darf? :)  cinebench? Prime?
Im ausgeglichenen Modus angenehm für meine Ohren. Ist eher ein Rauschen durch die Lüfter. Kein Pfeifen oder fiepen etc.
Unter Last kann er natürlich laut werden.
Im leise Modus für surfen usw noch leiser.
Voll belastet hätte ich zB Assasins Creed gemeint wo er ja auch die cpu regelmäßig drosselt.
Bin da leider Leihe und noch nicht so drinnen im Thema.
vor 4 Minuten schrieb Gatterwatz:
Könntest du mal einen Durchlauf mit Assasins Creed machen während das Programm HWInfo läuft und dann die Screenshots hier posten?
Test wäre ideal wie folgend:
- HWInfo starten, Assasins Creed 15 Minuten spielen, raustaben HWInfo die Uhr zurücksetzen, dann nochmal ~30 Minuten zocken, raustaben und Screenshots von HWInfo machen
Alles klar, also Spielelast. Es gibt verschiedene Möglichkeiten das System auszulasten. Mit Spielen (kombinierte Last) oder synthetisch mit Cinebench, Heaven, Firestrike etc um die Komponenten selektiv zu belasten.
Spiele erzeugen dabei allermeistens weniger Last und das System bleibt gewöhnlich kühler als bei synthetischen Benchmarks.
Ich hätte gefragt um die Temperaturen einordnen zu können  :)
vor 2 Stunden schrieb CMMAP:
Ich schaue mal was ich mit Foto hinbekomme?. Hoffe es bringt dir was.
Jup wie erwartet. Die CPU taktet so hoch es das thermische Limit erlaubt. Hier 100 Grad und regelt dann nach.
Im Schnitt 3200-3500mhz ist immer noch mehr als ich erwartet hatte. Hatte was Richtung 2900 erwartet. Nicht übel wie der kleine mit dem 8 Kerner klar kommt.
Mit undervolt solltest du doch nahe 4ghz im Schnitt kommen oder?
Na klar,  aber nur  bis -100mv. Für mehr würde ich Throttle Stop nehmen.  :)
Mit TS aber drauf achten das CPU core und Cache den selben UV haben müssen.
Ich würde bei -50mv anfangen und in 20er Schritten weiter arbeiten.
Mal ein kleines Update. Notebook läuft bei den meisten Spielen ohne Tuning mit 4,1-4,3 ghz bei durchschnittlich 80 Grad. Bei anspruchsvollen wie assasins creed etwas höher.
undervolt funktioniert bis -.130 auch ohne Probleme. Bringt dann auch noch ein paar Grad aber nutze ich bislang nicht.
Beim normalen surfen usw macht er in der Regel 4,5-4,6 ghz bei 60 Grad.
Mit overclock ist er dabei auch schon mit 5,08ghz gelaufen. Dies aber nicht bei großen Forderungen der cpu.
Bin weiterhin sehr begeistert was das schnuckelige Ding kann.
Werde meinen definitiv behalten.
War die richtige Entscheidung bei der derzeitigen Auswahl. Hätte es den 51m mit oled gegeben wäre es dieser geworden. So bin ich aber mit dem m15r2 auch sehr zufrieden.
Die 16 gb reichten bislang auch immer. Mache aber auch keine aufwändigen Bildbearbeitungen oder ähnliches.
Na das ist doch Super?
Ich habe auch lange hin und her die Tage überlegt ist bei mir aber jetzt doch das Area 51M geworden. Auch wenn ich gerne OLED hätte, die 16GB RAM sind einfach nicht 2019 würdig...zumindest wenn man Videos etc bearbeiten will. Fürs zocken sollte es dicke ausreichen.
Moin,
Spiele mit dem Gedanken meinen 51M zurück zu geben und mir stattdessen das M15 R2 mit OLED Panel zu holen. CPU/GPU sollten i7 / 2080 MaxQ werden.
Auch wenn ich schon einige Beiträge gelesen habe, kann hier jemand freundlicherweise eins zwei Sachen zum Gerät sagen ?
Das Panel und die GPU Leistung bzw. Temperaturen würden mich da am meisten interessieren. Was für einen Übertaktungsspielraum hat die GPU ?
Klar kann man das Ding nicht mit dem 51M vergleichen was die Leistung angeht, bin trotzdem neugierig was so ein dünnes Chassis so alles hergibt.
Repaste ist tatsächlich ein schwieriges Pflaster für mich, UV wäre das Mittel was ich benutzen könnte. Da ich eh den gelockten i7 nehmen würde, geht es mir eher um die GPU .
Da es leider so gut wie keine Tests zum Gerät gibt ist es schwierig an verlässliche Infos zu gelangen.
