Kopfhörer schaltet interne Lautsprecher nicht ab.
grüss gott,
wie so oft habe ich meinen kopfhörer an den entsprechenden anschluss angesteckt, doch die internen lautsprecher schalten nicht ab.
über kopfhörer ist nichts zu hören, laufen nur die internen lautsprecher.
hab schon unterschiedliche kopfhörer angesteckt-ändert nichts.
was ist da nicht ok?
danke
In den Mic-Jack hast du die Kopfhörer nicht zufällig gesteckt? Ansonsten installiere mal den Realtek Audio Treiber neu (vorher den alten entfernen). Beim manchen Area 51m scheint es mit dem letzten Win Update immer mal wieder Probleme mit dem Audio Treiber zu geben. Gut möglich, dass das bei dir auch möglich ist.
In der Buchse befindet sich ein Kontakt der geschlossen wird sobald ein Stecker eingesteckt ist. Gut möglich, dass der etwas verdreckt ist. Vielleicht mal vorsichtig mit Druckluft ausblasen und einen Stecker mit Kontaktspray einsprühen und ihn dann mehrfach ein und ausstecken.
Hatte das Problem schonmal mit einem Handy. Danach ging's wieder.
habs mal sehr vorsichtig ausgeblasen. konnte mir nicht vorstellen, dass da dreck drin war.
war auch keiner. kontaktspray möchte ich vermeiden, wer weiß schon, wo der sich sonst noch hinverkrümelt.
der stecker geht stramm rein und sitzt auch fest, aber funktionieren tuts immer noch nicht.
so, jetzt habe ich erst recht ein problem:
ich hatte die gloriose ide dell selbst nach treiberupdates suchen zu lassen, da ich dachte, das kopfhörerproblem sei eine treibersache aufgrund des windowsupdates.
angeboten wurde nur das killerwlan. nunja, dachte ich, die werden schon wissen was sie tun.
pfeifendeckel, das ende vom lied war kein internet, die lüfter laufen alle 2 minuten hoch bis sie pfeifen, sonst geht nichts mehr.
zum glück hatte ich noch einen wlanstick rumliegen, sonst hätte ich beim AW kein internet.
das killerwlan habe ich deinstalliert, internet ohne stick trotzdem keins, die lüfter laufen nach wie vor hoch, und der kopfhöhrerausgang spinnt immer noch.
das internet üner stick ist noch erheblich lahmer als schnarchlam.
eben liefen die lüfter wieder los  wie sirenen, und  das ganze laptop ist für sekunden eingefroren, keine maus ging, nichts.
tolle wurscht.
Bearbeitet von der allgäuer
Hast du noch einen Wiederherstellungspunkt? Irgendeine Software scheint sich auzuhängen. Vielleicht ist es ja der WiFi Treiber aber wenn du sagst du hättest ihn wieder deinstalliert...
Hatte ein ähnliches Problem einem bei meinem Uralt-Medion... der hat sich alle paar min aufgehängt. Da ich den nicht oft nutze hab ich mich nicht drum gekümmert. Aber Wochen später hat Sophos ein Virus gefunden. Nach dem bereinigen lief er wieder gut.
Muss nicht sein, dass es bei dir auch so ist aber Versuch doch mal herauszufinden welcher Prozess für diese "Aufhänger" verantwortlich ist.
