GPU Upgrade Firepro M6100 für M17X R4
Icewind667
ich habe günstig ein M17xR4 bekommen. Das Gerät hat eine GTX660m mit 2GB.
Ist es möglich, Firepro Karten zu nutzen? z.B. die M6100?
Wie sieht es mit der Quadro K4100m aus?
Es geht darum, die Grafikleistung günstig zu verbessern für ein paar Gelegenheitsspiele.
Quadros laufen, Fire Pros sollten eigtl. auch laufen, jedoch selbst noch keine getestet.
Bei den meisten dieser "Profikarten" ist jedoch die Lüftersteuerung anders aufgesetzt, so daß man meist manuell nachhelfen muß.
Für ein paar Gelegenheitssoiele ist zumindest eine Quadro Karte eigentlich nichts. Die ist für CAD ausgelegt. Kauf dir lieber günstig eine gtx 970/60 oder gtx 870/60. Die sind für Gaming gedacht und haben eine Ecke mehr Leistung als die gtx 660m.
Nein du musst den Treiber modifizieren. Ist aber kein großer Aufwand. Das Problem besteht darin, dass es den M17XR4 nie mit einer GTX 770m gab. Der Treiber hat eine .inf Datei wo drin steht welches Gerät mit welcher Karte kompatibel ist. Wenn du dein Gerätecode mit dem einer 770m einträgst (Anleitung hier im Forum) funktioniert das auch.
Das gleiche wirst du bei einer Quadro Karte aber auch haben. Schau mal hier im Forum in das Gerätelexikon. Da steht welche Konfigurationen man kaufen konnte. Bei allem anderen muss der Treiber angepasst werden.
Aber vom Treiber abgesehen musst du nicht ändern. Nur bei den Karten mit der 80 hinten musst du den größeren Kühler (100W) verwenden.
