AW M15x & GTX 970m neue Probleme
erto4life
Hi Leute,
erst einmal meine Konfiguration.
m15x mit dem standart Panel
i7 Q720
GTX 970m 6GB
8GB SAMSUNG RAM
SAMSUNG EVO850 500GB
WIN 10 Pro Ver. 1903
Mein Problem sieht wie folgt aus:
Habe den RAM aufgerüstet und läuft noch im Single Modus und ein weiterer 8GB Riegel (baugleich) kommt die Tage.
lief super und habe zusätzlich auch das BIOS geupdated bis A09.
Danach kam die GraKa und habe zu erst die gemoddete Treiber mit der Ver. 355.60 installiert und lief super.
Habe damit CS:GO, GTA V und DESTINY 2 ohne Probleme spielen können.
Auch Netflix, Youtube und Co waren flüssig und schnell.
Dann kam ein update via Windows und nun LAG's ohne ende, sei es bei Videos oder die Spiele.
So, habe mir gedacht, oki installiere einen gemoddeten aktuellen Treiber und gut ist. Alles vorbereitet und versucht zu installieren aber jedesmal gescheitert.
Habe die digitale Signatur überprüfung ausgeschaltet und es so installiert und es ging auch zu installieren.
Leider hat es keinen wirklichen erfolg gebracht und habe Windows auf die oben gennante Version zurück gesetzt.
Was kann ich noch tun?
Habe im BIOS den RAM auf 1330MHZ und 1.5V von AUTO umgestellt und es lief erstmal ein ticken besser. Und was mir aufgefallen ist, das der Turbo Modus der CPU sehr sporadisch anspringt.
GIbt es keine Methode die CPU auf min 2.2 GHZ laufen zu lassen, um zu sehen ob es am Takt liegt oder ist es ein reiner Softwareproblem ?
Am anfang lief es ja super.
Danke euch im Vorraus für Infos und Tipps
Bearbeitet von erto4life
Hallo @erto4life,
damit dir Win10-Update nicht automatisch deinen Nvidia-Treibermod zerschießt, schalte es mal folgendermaßen ab:
Am ‎27‎.‎05‎.‎2019 um 22:23 schrieb Jörg:
Da du Windows 10 in der Pro-Variante nutzt, ist die automatische Treiber-Aktualisierung relativ schnell, einfach und komfortabel über Richtlinien abschaltbar. Dazu hier mal ein Direkt-Link zu der dementsprechenden Beschreibung :
https://www.tecchannel.de/a/treiber-updates-unter-windows-10-per-richtlinie-unterbinden,3277817
In der Windows 10 Home-Version ist die Abschaltung direkt über die Registry realisierbar, allerdings natürlich nicht ganz so komfortabel wie bei W10-Pro. Die Beschreibung dazu findest du ebenfalls bei der verlinkten Beschreibung.
Zusätzlich zu den beiden oben beschriebenen Lösungen kann man dann noch über die Systemsteuerung unter "System" -> "Einstellungen ändern" -> Reiter "Hardware" -> Button "Geräteinstallationseinstellungen" das automatische Herunterladen von Hersteller-Apps und benutzerdefinierten Symbolen verhindern bzw. abschalten. Manchmal wird diese zusätzliche Maßnahme im Internet als alleinige, ausreichende Möglichkeit für die sichere Deaktivierung der Treiberaktualisierung angeboten, was einfach nur falsch ist. Die beiden erstgenannten Lösungen sind absolut notwendig, also entweder über die Richtlinien(Pro) oder direkt über die Registry.
