Probleme mit BSOD Hardware I.O.
wie soll ich es am besten beschreiben:
seit längerem hab ich Probleme mit BSOD. Das Alien hab ich schon mehrfach zurückgesetzt bzw einen Hardware Check gemacht. Zuletzt war ich mit meinem Latein am Ende und hab es sogar zu einem PC Store bei uns gebracht. Das einzige was festgestellt wurde: SSD war Defekt. Hier wurde eine neue verbaut und das System neu aufgespielt ( vom PC Laden).  Hab das Alien mit nach Hause genommen, ganze 1x gestartet (alles soweit I.O.) Beim ersten Start wurde nur Chrome und meine Acc übernommen, ansonsten keinerlei Einstellungen verändert. Jetzt nach dem 2x einschalten ist der BSOD wieder da.
Kernel Security Check Fail
( Auch ist ab und zu ein anderer BSOD aufgetaucht)
Da nach ging nix mehr. Das Alien hat sich in eine Endlosschleife begeben und immer wieder beim Starten von Windows ist der BSOD erschienen. Daraufhin hab ich einen USB Win 10 BOOT Stick angefertigt, auch dieser konnte das Problem nicht beseitigen, weil es beim starten vom Boot Stick ebenfalls zum BSOD gekommen ist. Nach langem hin und her hat das System doch den Boot Stick erkannt und ich hab alles auf den 2 Festplatten Formatiert.
Dadurch das das Alien mir keinerlei Hardware Fehler anzeigt/ bzw. der PC Laden mir für meine Hardware keinerlei Fehler gefunden hat, hoffe ich auf Software Fehler.
Jetzt hoffe ich das ich von euch einige Ratschläge bekommen kann wie das System Software Technisch auf einen Nenner bekomme.
Ein Stick mit dem neusten Win 10 Pro ist vorhanden. Das Bios auf dem Alien ist auf dem neusten Stand. Alles weitere kann über den 2ten Rechner besorgt werden.
Helft mir bitte damit ich weis wie ich das System zum laufen bringen kann.
Auch wie ich am besten die Einstellungen vom BIOS in Einklang mit dem System bringen kann.
Als Datei hab ich meine aktuelle Hardware angehängt
Alien M17 .csv
Edit:
Ich hab mal folgende Reihenfolge nach dem Windows 10 Pro Install ausgeführt:
1. Chipset
2.Intel Managment Driver
3. Geforce 1070
4. Audio Driver
5. Ethernet Controller
6. Wireless und Bluetooth
7.  Rest Diverse Programme
Bis jetzt läuft es stabil- seit ca 3h.
Nach jedem Schritt einen Neustart und einen Wiederherstellungspunkt gemacht. Hoffentlich läuft es sauber.
Schreibt bitte trotzdem ob das der Richtige Weg ist.
Danke euch
Bearbeitet von Dareks
Am 1.6.2020 um 16:16 schrieb Dareks:
Nach dem Totalausfall mit der neuen SSD geht es also jetzt wieder?
Ich weiß, dass es bei den alten M17X Aliens wichtig ist, die Treiber in der richtigen Reihenfolge zu installieren. Bei den neuen Modellen wie deinem 17 R4 hat das an sich keine große Rolle mehr gespielt. Vermutlich steckt bei dir der Teufel im details.
Hast du dein Alien schon tiefenentladen oder das BIOS zurück gesetzt? Dazu den Akku abklemmen, Netzteil abziehen und 15 Sekunden lang den Power Knopf drücken.
